Дать доступ (для чтения) к таблице только по условию. Условие меняется.
Есть таблица. Хочу открыть к нему доступ с условием через представление, но условие каждый раз меняется. Например за определенную дату '2015-09-03', после просмотра - на другую дату, которая понадобится пользователю. Но чтобы за всю дату разом у него не было доступа. Как можно это реализовать? За ранее благодарю. ... |
| 12.11.2015, 16:49:37 |
О какого рода системе вообще речь? Сайт, десктопная программа, что-то еще? Вы же не пускаете пользователей напрямую в базу? ... |
| 12.11.2015, 16:53:13 |
программа в аксесе ... |
| 12.11.2015, 17:12:25 |
Адекепрограмма в аксесеИ что мешает желаемое ограничение сделать в этой программе? ... |
| 12.11.2015, 17:23:57 |
Ограничение мне надо ставить на сервере. ... |
| 12.11.2015, 17:27:32 |
Адеке, Вы хотите странного. Обычно такие вещи реализуются через секцию WHERE в SQL-запросе. Пишете WHERE datefield='2015-09-03' и в результате будут записи за нужную дату. ... |
| 12.11.2015, 17:31:32 |
Просто я с MySQL только начал сталкиваться. Кажется я начал разбираться. Думаю то что я хочу - это можно осуществить через хранимую процедуру. ... |
| 12.11.2015, 17:47:48 |
miksoftОбычно такие вещи реализуются через секцию WHERE в SQL-запросе. Пишете WHERE datefield='2015-09-03' и в результате будут записи за нужную дату. Продвинутый пользователь может поковыряться и изменить текст SQL. ... |
| 12.11.2015, 17:50:27 |
АдекеДумаю то что я хочу - это можно осуществить через хранимую процедуру.Можно и через процедуру, если Access умеет их вызвать. ... |
| 12.11.2015, 17:51:49 |
АдекеmiksoftОбычно такие вещи реализуются через секцию WHERE в SQL-запросе. Пишете WHERE datefield='2015-09-03' и в результате будут записи за нужную дату. Продвинутый пользователь может поковыряться и изменить текст SQL.Продвинутый пользователь может подключиться к вашей базе чем угодно, хоть Excel-ем, и поштучно надергать данные за все даты. Так что это не защита. ... |
| 12.11.2015, 17:53:06 |
А как открыть доступ на выполнение к процедуре все или группам пользователей? ... |
| 12.11.2015, 18:27:46 |
АдекеА как открыть доступ на выполнение к процедуре все или группам пользователей?Примерно так: Код: sql 1. См. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/grant.html ... |
| 12.11.2015, 18:34:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832503]: |
29ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 280ms |
