Тормозят некоторые запросы форума punbb
Доброе время суток. Есть форум punbb, недавно переехал с mysql 5.0.67 на 5.1.51, вылезли некоторые непонятные тормоза. Там, например, такой запрос для вывода страницы темы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. его EXPLAIN показывает, что всё более-менее нормально: А вот тот-же самый запрос, но с другими числами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CREATE TABLE users Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. В чём может быть дело? ... |
| 06.01.2011, 11:19:16 |
Barvinok, видимо неудачное соотношение числа юзеров и ожидающегося числа постов в этой теме. mysql решил начать строить объединение с users. эта плохая стратегия. Попробуй влепи туда use index (posts_topic_idx). не поможет - так force index. ... |
| 06.01.2011, 12:39:10 |
вот еще интересная штука, но сомнительная optimizer_search_depth http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-system-variables.html#sysvar_optimizer_search_depth If set to 63, the optimizer switches to the algorithm used in MySQL 5.0.0 (and previous versions) for performing searches. The value of 63 is deprecated and will be treated as invalid in a future MySQL release. ... |
| 06.01.2011, 12:47:55 |
netwindBarvinok, видимо неудачное соотношение числа юзеров и ожидающегося числа постов в этой теме. mysql решил начать строить объединение с users. эта плохая стратегия. Попробуй влепи туда use index (posts_topic_idx). не поможет - так force index. Спасибо, помогло! :) ... |
| 06.01.2011, 12:56:40 |
Barvinok, а что optimizer_search_depth ? портить регулярно обновляемый базовый код скрипта может оказаться неудобно. ... |
| 06.01.2011, 13:10:33 |
netwindBarvinok, а что optimizer_search_depth ? портить регулярно обновляемый базовый код скрипта может оказаться неудобно. Да, но я так понял что эта переменная deprecated, и с надеждой на будущие обновления мускуля её вообще лучше не трогать? ... |
| 06.01.2011, 13:11:47 |
Barvinok, им соврать - раз плюнуть. переменную ведь в недавно вышедший 5.5 перенесли. наверняка у тебя еще есть подобные запросы. ... |
| 06.01.2011, 13:14:23 |
netwindBarvinok, им соврать - раз плюнуть. переменную ведь в недавно вышедший 5.5 перенесли. наверняка у тебя еще есть подобные запросы. Да ладно, я лучше поправлю. Оно так портабельнее будет. ... |
| 06.01.2011, 13:49:03 |
Barvinok, для начала уберите USING INDEX и сделайте ANALYSE TABLES. потом можно сконцентрироватся на ЛИМИТ ххххх, 50 -- сделать типа: select ........... (только поля, БЕЗ sum()).... from post p where p.category_id = 12345 order by p.id desc limit 234546, 50 ...а потом лефт джоинить всю остальную лабуду...включая SUM()... ... |
| 26.10.2015, 00:04:18 |
javajdbc, USE INDEX убрал, ANALYZE TABLE везде выдаёт ОК. Теперь вот что интересно обнаружилось. Запрос в таком виде (убрал внутренние select'ы, отвечающие за скрытых юзеров и подсчёт репутации) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. отрабатывает вполне сносно -- 0.7 секунды. Если вернуть параметры Код: sql 1. где функция IsShielded это Код: sql 1. то с ними исходный запрос крутится 3.5 секунды, а если вернуть любой из остальных двух подселектов Код: sql 1. 2. то как раз и виснет на очень длительное время. его explain Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.10.2015, 09:53:42 |
А если создать индексы reputation(user_id,rep_plus) и reputation(user_id,rep_minus)? ... |
| 26.10.2015, 12:18:18 |
Barvinok , оработайте: select p.id -- только ИД from post p where p.category_id = 8993 order by p.id desc limit 25050, 50 наобум даю 5-20 милисекунд на эту операцию. ....потом подсоединяйте остальные таблицы (включая еше раз post ) для вытаскивания всей остальной информации. Подсоединяйте таблицы по одной и замеряйте время (не забываем SQL_NO_CACHE). Если заметите замедление -- выдавайте сюда время и ЕКСПЛАЙН до и после замедления. ... |
| 26.10.2015, 14:51:36 |
BarvinokПрошу прощения за некропостинг, но опять-таки тот же запрос и те же проблемы того же форума в связи с апгрейдом. А можно узнать в связи с апгрейдом чего именно ? можно же форум апргейдить. Разработчики обычно идут одной волной вперед. Новому mysql - новый форум и все должно быть нормально. ... |
| 26.10.2015, 14:54:01 |
Всем спасибо за полезные советы, пока что я просто отключил репутацию, так как форум переживает не лучшие времена и, скорее всего, скоро закроется. "С апгрейдом" в смысле обновлением ОС и версии mysql. А апгрейдить его нет смысла ещё и потому, что там очень много самописных функций, завязанных на исходники старой версии. ... |
| 23.11.2015, 11:54:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832466]: |
45ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
