show_compatibility_56
вадя, добрый день! Подскажите, пожалуйста, show_compatibility_56=ON нужно добавлять в файл my-default.ini в папке mysql после строки [mysqld]? Я так делала, потом перезапускала mysql, но dbForge так и выводит сообщение об ошибке. Не могли вы написать, какие строки меняли? Спасибо. ... |
| 27.11.2015, 02:32:51 |
TashaSpbвадя, добрый день! Подскажите, пожалуйста, show_compatibility_56=ON нужно добавлять в файл my-default.ini в папке mysql после строки [mysqld]? Я так делала, потом перезапускала mysql, но dbForge так и выводит сообщение об ошибке. Не могли вы написать, какие строки меняли? Спасибо. у меня debian вот кусок моего my.cnf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. имею опыт решения этой проблемы и под windows, я не уверен, что "решение" было на 100%. просто заработало. но то же, как и под debian, не не с первой попытки. под виндой вставляли эту строку с помощью MySQL Workbench там была фича, что мешалась старая версия mysql и почему-то в настройкай 5.7 (подсмотренных с помощью MySQL Workbench) этот ini брался из папки старого mysql. путём танцев с бубном удалость запустить... возможно надо удалять старую версиюполностью, с чисткой реестра винды и прочих переменных окружения. ... |
| 27.11.2015, 06:42:47 |
TashaSpbПодскажите, пожалуйста, show_compatibility_56=ON нужно добавлять в файл my-default.ini в папке mysql после строки [mysqld]? у меня служба MySQL запускается так: "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqld.exe" --defaults-file="E:\MySQL Server 5.7 Data\my.ini" MySQL57 соответственно в файле E:\MySQL Server 5.7 Data\my.ini [mysqld] port=3357 datadir=E:/MySQL Server 5.7 Data\Data character-set-server=utf8 default-storage-engine=INNODB sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" log-output=FILE general-log=0 general_log_file="SERVER.log" slow-query-log=1 slow_query_log_file="SERVER-slow.log" long_query_time=10 show_compatibility_56=ON если нет параметра --defaults-file, то в папке установки (у меня "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\") в файле my.ini , а не my-default.ini ... |
| 27.11.2015, 09:15:36 |
вадя, да, у меня Windows. Старой версии mysql у меня нет. т.к. подключила его неделю назад. Файла my.cnf у меня на компе не найдено. И файла my.ini тоже нет. Я добавляла строку show_compatibility_56=ON в файл my-default.ini. Получилось так: # For advice on how to change settings please see # http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-configuration-defaults.html # *** DO NOT EDIT THIS FILE. It's a template which will be copied to the # *** default location during install, and will be replaced if you # *** upgrade to a newer version of MySQL. [mysqld] # Remove leading # and set to the amount of RAM for the most important data # cache in MySQL. Start at 70% of total RAM for dedicated server, else 10%. # innodb_buffer_pool_size = 128M # show_compatibility_56=ON # Remove leading # to turn on a very important data integrity option: logging # changes to the binary log between backups. # log_bin # These are commonly set, remove the # and set as required. # basedir = ..... # datadir = ..... # port = ..... # server_id = ..... # Remove leading # to set options mainly useful for reporting servers. # The server defaults are faster for transactions and fast SELECTs. # Adjust sizes as needed, experiment to find the optimal values. # join_buffer_size = 128M # sort_buffer_size = 2M # read_rnd_buffer_size = 2M sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES Но это не работает. Наверное, все же придется работать через Workbench. Спасибо за помощь ) ... |
| 27.11.2015, 12:56:51 |
TashaSpb И файла my.ini тоже нет. Я добавляла строку show_compatibility_56=ON в файл my-default.ini. Получилось так: # show_compatibility_56=ON Но это не работает. Наверное, все же придется работать через Workbench. Спасибо за помощь ) Надо без # и переименуйте my-default.ini в my.ini ... |
| 27.11.2015, 13:02:08 |
TashaSpb# show_compatibility_56=ONТак это комментарий. Ведь написано же "# Remove leading #". ... |
| 27.11.2015, 13:09:02 |
Близнец1980, попробовала, как вы писали: 1. переименовала файл my-default.ini в my.ini; 2. добавила строку без знака #; 3. перезапустила через службы MySQL. Не помогло( Что странно, зашла в Workbench в настройки соединения и увидела там ссылку на файл my.ini в папке, где хранится MySQL. Но, если заходить в эту папку, то такого файла там нет. Мистика! ... |
| 27.11.2015, 19:46:35 |
авторЧто странно, зашла в Workbench в настройки соединения и увидела там ссылку на файл my.ini в папке, где хранится MySQL. Но, если заходить в эту папку, то такого файла там нет. Мистика! и я об этом писал, но мне показалось , что это следы от старого mysql значит и надо в эту папку перенести my.ini и в нём добавить ... |
| 27.11.2015, 22:20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832445]: |
28ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 295ms |
