приобретение- продажа=остаток на конец
AkinaГосподи, неужели так сложно ВНИМАТЕЛЬНО заменить одни литералы на другие, не ошибаясь... с этим даже "поиск и замена" в блокноте справится... Я заменил, я переписал ваш запрос, подставил свои значение и т.д. Но все равно не работает. ... |
| 08.12.2015, 16:49:17 |
ven1dyЯ заменил, я переписал ваш запрос, подставил свои значение и т.д. Значит, это не было сделано внимательно. Собственно, половина темы именно это и иллюстрирует. Начните снова. Возьмите немодифицированный текст запроса в Блокнот и изменяйте его до требуемого состояния ТОЛЬКО через "Заменить всё...". Замен будет не так уж и много - нужно заменить литералы mark, model, purchase, sale, amount и summ. ... |
| 08.12.2015, 16:55:57 |
Akinaven1dyЯ заменил, я переписал ваш запрос, подставил свои значение и т.д. Значит, это не было сделано внимательно. Собственно, половина темы именно это и иллюстрирует. Начните снова. Возьмите немодифицированный текст запроса в Блокнот и изменяйте его до требуемого состояния ТОЛЬКО через "Заменить всё...". Замен будет не так уж и много - нужно заменить литералы mark, model, purchase, sale, amount и summ. Заново сделал запрос по вашему образцу. Изменил лишь,id,mark,purchase,sale, amount и summ. Только для проверки работы кода удалил литерал model Все равно выскакивает данная ошибка: #1054 - Unknown column 't1.id_good' in 'on clause' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.12.2015, 17:14:40 |
А за каким хреном потребовалось суммировать строковые литералы? ... |
| 08.12.2015, 17:20:35 |
AkinaА за каким хреном потребовалось суммировать строковые литералы? Как это? Мне же надо вычислять, как на второй картинке я присылал ... |
| 08.12.2015, 17:40:04 |
Ну так суммируй значения полей записи, а не строковый литерал, да... кавычки у тебя не те, что, кстати, подсветка синтаксиса прекрасно показывает. Что же до ven1dy#1054 - Unknown column 't1.id_good' in 'on clause' то допускаю, что сервер желает увидеть алиасы полей объединяющего запроса. Ну дай их, хуже не будет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.12.2015, 19:11:10 |
AkinaЧто же до ven1dy#1054 - Unknown column 't1.id_good' in 'on clause' то допускаю, что сервер желает увидеть алиасы полей объединяющего запроса. Ну дай их, хуже не будет:К алиасам вроде претензий не должно быть. А вот можно ли писать несколько раз ON после всех JOIN-ов? Насколько я понимаю, каждый ON должен идти после своего JOIN-а. ... |
| 08.12.2015, 19:17:42 |
miksoft, Спасибо, ошибка исчезла. Теперь выдает без ошибок. Только столбцы покупок не суммирует ... |
| 08.12.2015, 19:52:03 |
Akina, То есть суммировать мне надо в самом верхнем select? или я чёт не понял. Просто на данный момент таблица все выводит без ошибок и суммирует из таблицы buying,а вот из selling, не суммирует=( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.12.2015, 19:54:22 |
ven1dy, Хотя, нет. Все вроде отлично работает. Ура ребята, спасибо большое, хух. Есть тут лайки , чтобы вам поставить? Знаю что достал вас) ... |
| 08.12.2015, 20:00:01 |
miksoftможно ли писать несколько раз ON после всех JOIN-ов? Да, синтаксис вполне легитимный. В принципе в смысле результата ON полностью эквивалентен AND. Единственное предъявляемое требование - это любая таблица, упомянутая в ON, должна выше по тексту быть включена во WHERE. А так - даже количество JOIN и ON не обязаны совпадать... ... |
| 08.12.2015, 20:54:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832397]: |
28ms |
29ms |
| others: | 236ms |
| total: | 325ms |
