Базу данных биометрического паспорт - MySQL
Вопрос такой : У нас курсовая работа и задача такая : "Создать базу данных биометрического паспорт" , Кто нибудь столкнулся с такими задачами ? Как сохранить отпечатки пальцев ? Дайте пожалуйста совет если у кого то есть опыт. с чего начать работу ? Какие таблицы будут премерно? ... |
| 14.12.2015, 16:28:56 |
mamatmurodovКак сохранить отпечатки пальцев ?Для начала определитесь с их источником - как, откуда и в каком виде вы будет их получать? ... |
| 14.12.2015, 16:40:17 |
miksoft,вот на пример : Lumidigm Mercury M30x Review , такое устройство ? ... |
| 14.12.2015, 17:03:28 |
mamatmurodovmiksoft,вот на пример : Lumidigm Mercury M30x Review , такое устройство ?Мне таковое устройство неизвестно. На выходе у него что? ... |
| 14.12.2015, 17:42:58 |
mamatmurodovВопрос такой : У нас курсовая работа и задача такая : "Создать базу данных биометрического паспорт" , Кто нибудь столкнулся с такими задачами ? Как сохранить отпечатки пальцев ? Дайте пожалуйста совет если у кого то есть опыт. с чего начать работу ? Какие таблицы будут премерно? Отпечатки наверное лучше хранить как бинарные данные с контрольной суммой. По сумме можно искать быстро с такой логикой, что если контрольная сумма не совпала, то ничего не найдено, но если совпала, то нужно дополнительно проверять по самому "телу" данных, сравнивать целиком отпечатки в бинарном виде. ... |
| 14.12.2015, 17:50:50 |
mamatmurodovКак сохранить отпечатки пальцев ? Во-первых, придётся хранить эталонный отпечаток в графической форме (как получено со сканера), причём обязательно в растровой форме без потери качества. Это несложно. Во-вторых, придётся получать формулу отпечатка, и именно её использовать и как естественный ключ, и как признак идентификации. С этим проблемы. Впрочем, библиотеки вычисления формулы точно существуют - но вот их доступность и бесплатность мне кажутся сомнительными. MasterZivПо сумме можно искать быстро с такой логикой, что если контрольная сумма не совпала, то ничего не найденоНу просто нет слов... ... |
| 14.12.2015, 18:28:03 |
AkinaВо-вторых, придётся получать формулу отпечатка, и именно её использовать и как естественный ключ, и как признак идентификации. С этим проблемы. Впрочем, библиотеки вычисления формулы точно существуют - но вот их доступность и бесплатность мне кажутся сомнительными.Я читал про сканеры, которые на выход сразу выдают некий довольно короткий хэш (наверное, это и есть "формула отпечатка"), при совпадении которого с другим можно достаточно достоверно говорить о том, что у них один "источник". А у нас на работе используются сканеры, которые выдают бинарную строку (не помню какой длины, но довольно длинную). Как она расшифровывается - неизвестно. И предназначена только для того, чтобы ее копию запихнуть во все остальные сканеры, которые уже сами ее расшифруют и сравнят при снятии очередного отпечатка. Т.е. каждый сканер хранит полную коллекцию отпечатков. ... |
| 14.12.2015, 18:35:04 |
miksoft , если бы речь шла о построении системы биометрической идентификации (скажем, сотрудников) - вопросов бы не было. Но речь о биометрическом паспорте - что предполагает идентификацию в т.ч. и по другим каталогам данных, включая древние дактокарты. Так что проприетарный хэш в данном случае совершенно неприменим. ... |
| 14.12.2015, 18:51:16 |
Akinaречь о биометрическом паспортеЭто если топикстартер правильно употребил этот термин. Хотя, судя, по постановке, задача больше похожа на учебную и такие тонкости тут вряд ли играют роль. ... |
| 14.12.2015, 18:54:29 |
))) да это ж курсовая работа... скорее всего задача простая - создать таблицу с данными паспорта, нумер серия, ФИО, и т.д. и возможно с каким-то принципом хранения скана-отпечатка (в самой базе или вне ее), никто сравнивать их не будет в КУРСОВОЙ работе.........., о других документах в условии ничего нет. Так что "плоская" таблица - самая правильная для ТС. Предмет то не профилирующий скорей всего... ------ Но человек паспорта меняет, теряет, поэтому.... В любой "очеловеченной" базе есть таблица с сущностью "человек" и еще несколько дочерних, допустим ДУЛ, документ удостоверяющий личность))). Причем практика показала, что реальнее всего брать за первичный документ, как ключевой - это свидетельство о рождении ребенка ("метрика", как ее еще называют в простолюдии), так как этот документ есть у всех, все рождались, все получали. Чего нельзя сказать о паспорте, загранпаспорте, СНИЛС, ИНН - последние есть не у всех. получаем таблицы -man -dul Ну и по мере разрастания фантазии и раздувания КР, можно добавить еще пару тройку. ... |
| 15.12.2015, 08:23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832379]: |
150ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 449ms |
