Помогите как удалить в строке первый символ
Помогите как удалить в строке первый символ если это 7 и если иначе тогда добавить 8 ... |
| 21.12.2015, 15:04:53 |
Не правильно написал если это 7 заменить на 8 и если это не 8 тогда добавить 8 ... |
| 21.12.2015, 15:07:18 |
Abuglakov, Приведите пример исходных данных и желаемого результата на этих данных. ... |
| 21.12.2015, 15:09:24 |
это номера телефонов менеджеры забивают их как хотят могут с 8 могут с 7 могут начать с 495 строки выглядят примерно так 9055071XXX 7963764XXXX 8967266XXXX Результат должен быть такой 89055071XXX 8963764XXXX 8967266XXXX ... |
| 21.12.2015, 15:12:26 |
Код: sql 1. При этом номер должен быть очищен от нецифровых символов. P.S. Более правильно-то, как раз, с семеркой в начале. Цифра 8 - это признак выхода на межгород, к самому номеру не относится. Тем более, что в ряде случаев признак может быть и другим. ... |
| 21.12.2015, 15:17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832356]: |
172ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 470ms |
