создание триггер в субд mysql
Помогите пожалуйста разобраться При создании триггера появляется предупреждение (скриншот представлен ниже), но он создаётся. Триггер работает на вычислении разности суммы, если сумма больше заданного поля из другой таблицы на заданный процент, то действие обновления отменяется... Вот код триггера: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ошибка: Error Code: 1242. Subquery returns more than 1 row ... |
| 21.12.2015, 15:12:13 |
ArtemkaK Код: sql 1. Подзапрос возвращает несколько записей, которые вы пытаетесь запихнуть в одну переменную. Разберитесь, какая именно из них нужна, и перепишите запрос так, чтобы гарантированно возвращалось не более одной записи. ... |
| 21.12.2015, 15:20:10 |
miksoftArtemkaK Код: sql 1. Подзапрос возвращает несколько записей, которые вы пытаетесь запихнуть в одну переменную. Разберитесь, какая именно из них нужна, и перепишите запрос так, чтобы гарантированно возвращалось не более одной записи. Нужно значение из другой таблицы ... |
| 21.12.2015, 15:25:19 |
miksoftArtemkaK Код: sql 1. Подзапрос возвращает несколько записей, которые вы пытаетесь запихнуть в одну переменную. Разберитесь, какая именно из них нужна, и перепишите запрос так, чтобы гарантированно возвращалось не более одной записи. Я хотел достать значение из одной таблицы и умножить его на 1.07, затем сравнить со значением в таблице transaction, и затем выполнить update ... |
| 21.12.2015, 15:28:52 |
miksoft, Ошибку понял но не знаю как её исправить. Как лучше осуществить данный триггер? Подскажите пожалуйста. ... |
| 21.12.2015, 15:36:34 |
ArtemkaK, Опишите толком задачу, в т.ч. зачем этот триггер вообще нужен. Вы в триггере AFTER UPDATE делаете UPDATE этой же таблице. Т.е. если бы это работало, то выполнялось бы вечно. ... |
| 21.12.2015, 15:43:13 |
А нахрена ты связываешь ВСЮ таблицу transaction с таблицей price, когда надо выполнять связывание только по значению из вставляемой записи? ... |
| 21.12.2015, 15:45:40 |
miksoft, У меня имеются связные таблицы базы данных. Две из них это Код: sql 1. и Код: sql 1. . Сначала заполняется Код: sql 1. , потом Код: sql 1. . Но последняя таблица заполняется за исключением поля Код: sql 1. , оно заполняется хранимой процедурой. Задача триггера должна быть в том, что бы сравнивать значения Код: sql 1. и Код: sql 1. . И если Код: sql 1. больше Код: sql 1. в 1.07 раз, то действие хранимой процедуры должно отмениться, т.е. значение Код: sql 1. сново должно стать Код: sql 1. . Вот диаграмма БД: ... |
| 21.12.2015, 16:03:54 |
AkinaА нахрена ты связываешь ВСЮ таблицу transaction с таблицей price, когда надо выполнять связывание только по значению из вставляемой записи? К сожалению опыта мало. Начинаю учить mysql, знания плохие. Как смог представить, так и сделал. ... |
| 21.12.2015, 16:06:06 |
ArtemkaKпоследняя таблица заполняется за исключением поля Код: sql 1. , оно заполняется хранимой процедурой. Задача триггера должна быть в том, что бы сравнивать значения Код: sql 1. и Код: sql 1. . И если Код: sql 1. больше Код: sql 1. в 1.07 раз, то действие хранимой процедуры должно отмениться, т.е. значение Код: sql 1. сново должно стать Код: sql 1. Во глупость-то... не можешь нормально написАть процедуру? чтобы она выполняла проверку и, если указанное условие выполняется, НЕ вставляла значение в поле... ... |
| 21.12.2015, 16:06:45 |
Akina, нужно именно триггером. Ели бы надо было сделать процедурой, то сделал бы. ... |
| 21.12.2015, 16:11:18 |
ArtemkaK, Переделал триггер, добавил while: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Теперь другая ошибка: Error Code: 1109. Unknown table 'transaction' in field list ... |
| 21.12.2015, 17:46:46 |
ArtemkaKнужно именно триггеромБудьте любезны, обоснуйте. ... |
| 21.12.2015, 18:32:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832354]: |
164ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 454ms |
