Как можно передать (копировать) привелегии одного пользователя другим пользователям?
Как можно передать (копировать) привелегии одного пользователя другим пользователям? Через phpmyadmin по одному долго. Пользователей много. ... |
| 24.12.2015, 18:35:20 |
Код: sql 1. даст тебе готовые тексты запросов на назначение ему всех имеющихся прав. Остаётся только подставлять другие имена (тупо Replace()) и выполнять. Легко делается одной процедурой. Альтернативный вариант - дать шаблонному юзеру WITH GRANT OPTION, после чего от его имени разрешить нужным юзерам ВСЁ. Назначится только то, на что он имеет права. Останется отобрать WITH GRANT OPTION... ... |
| 24.12.2015, 18:51:01 |
Akina, первый вариант не получается, выводит не конченный текст запроса: Код: sql 1. ... |
| 24.12.2015, 19:12:53 |
Адекепервый вариант не получается, выводит не конченный текст запроса: Убери нахрен ГУЙ, работай в консоли! ... |
| 24.12.2015, 19:19:11 |
Akina, ) ... |
| 24.12.2015, 19:28:41 |
В процедуре пишу: Код: sql 1. 2. 3. Вместо того чтобы предоставить привилегию пользователю 'rrr'@'%', она создает пользователя под именем shN. Как здесь использовать переменную? ... |
| 24.12.2015, 20:54:32 |
АдекеКак здесь использовать переменную?PREPARE statement... ... |
| 24.12.2015, 20:59:37 |
Альтернативный вариант (особенно когда юзеров дохрена) - написать запрос, который выдаёт в единственном поле GRANT для одного юзера, вылить INTO OUTFILE, и потом выполнить SOURCE file. ... |
| 24.12.2015, 21:01:14 |
Получается мне надо писать сколько привелегии, и столько и SET @var = CONCAT(), PREPARE zxc FROM @var; EXECUTE zxc; Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? ... |
| 24.12.2015, 22:14:02 |
Схематично вот так, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.12.2015, 09:14:47 |
Akina, у меня список привилегии много. А можно в этот {rights} запихать все привилегии как-то разом? ... |
| 25.12.2015, 20:49:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832335]: |
175ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 437ms |
