Проблема с разрядностью mysqldump клиента и сервера.
Столкнулся с проблемой, где mysqldump.exe взятый из MySQLx64 не захотел запускаться на машине х86 с сервером MySQLx86. Отсюда вопрос, если на сервере используется MySQLx64, а удаленный клиент работает под Windows x86, то какой mysqldump.exe у него использовать, взятый из MySQLx64 или из MySQLx86? Этот вопрос касается и файла mysql.exe. ... |
| 26.12.2015, 22:46:05 |
А кто-то где-то обещал, что ПО под 64-разрядную архитектуру может работать на 32-разрядной? ... |
| 26.12.2015, 23:28:16 |
Posohov, Правил, пожалуй, всего два: 1) Разрядность программы не может превышать разрядность ОС, в которой эта программа запускается. 2) Разрядность программы, работающей с СУБД, должна совпадать с разрядностью клиентских библиотек этой СУБД (в т.ч. драйверов ODBC), расположенных на этом же компьютере. А вот разрядность сервера СУБД к разрядности клиентского ПО отношения не имеет. ... |
| 27.12.2015, 00:05:26 |
miksoft2) Разрядность программы, работающей с СУБД, должна совпадать с разрядностью клиентских библиотек этой СУБД (в т.ч. драйверов ODBC), расположенных на этом же компьютере. А разве может разрядность клиентских библиотек превышать разрядность оси? ... |
| 27.12.2015, 00:22:53 |
Posohovmiksoft2) Разрядность программы, работающей с СУБД, должна совпадать с разрядностью клиентских библиотек этой СУБД (в т.ч. драйверов ODBC), расположенных на этом же компьютере. А разве может разрядность клиентских библиотек превышать разрядность оси?Нет. Но это не нужно формулировать отдельно, это вытекает из уже сформулированных правил. ... |
| 27.12.2015, 00:48:47 |
Правда вся беда в том, что имея файл из MySQL, по нему никак нельзя не определить разрядность. А так - все правильно. ... |
| 27.12.2015, 01:37:40 |
PosohovПравда вся беда в том, что имея файл из MySQL, по нему никак нельзя не определить разрядность. А так - все правильно. Но это не беда. Данные там не зависят от разрядности. ... |
| 27.12.2015, 13:04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832330]: |
43ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 323ms |
