UNE INDEX для VIEW (выбор индекса в представлении)
`view` = обычное представление SELECT * FROM `view` USE INDEX (`PRIMARY`) WHERE .... Получаю ошибку: #1176 - Key 'PRIMARY' doesn't exist in table 'view' Если запрос делать так: SELECT * FROM `view` WHERE ...., интерпретатор выбирает не тот индекс. Как же при выборке с использованием VIEW указать предпочтительный индекс? ... |
| 05.01.2016, 20:54:16 |
Лучше вообще VIEW не использовать. ... |
| 05.01.2016, 21:35:23 |
Если кому то будет интересно, то ключи не использовались из-за большого условия. На допустимый максимальный перебор условий для использования ключа влияет параметр max_seeks_for_key. Настроив это параметр представление начнет работать с необходимыми ключами. ... |
| 05.01.2016, 21:54:25 |
Как использовать USE INDEX при вызове представления - решения не нашел. Споры о том, для чего придуманы представления и стоит ли их использовать - за рамками данной темы. ... |
| 05.01.2016, 21:57:10 |
ArtemeeyКак использовать USE INDEX при вызове представления - решения не нашел.Представление вообще-то не индексировано. В принципе. Так что нет смысла пытаться использовать то, чего нет. ... |
| 06.01.2016, 19:17:50 |
Akina, Представление строится на данных таблиц. Эти таблицы имеют индекс. При вызове представления используются индексы соответствующих таблиц. ... |
| 06.01.2016, 22:23:48 |
ArtemeeyПредставление строится на данных таблиц. Эти таблицы имеют индекс. При вызове представления используются индексы соответствующих таблиц. Даже в подзапросах индексы в подавляющем большинстве случаев используются только внутри подзапроса. А если вьюв не будет раскрываться в тексте - то индекс гарантированно будет использоваться исключительно внутри. И даже хуже - если в подзапросе мог бы использоваться покрывающий индекс, во внешнем запросе будет гарантированное сканирование таблицы. ... |
| 06.01.2016, 22:35:13 |
Akina, Сейчас VIEW использует индекс правильно. Выше я написал, что дело было в настройке max_seeks_for_key, влияющая на использования индекса в условиях вида `a` = '...' OR `a` = '...' А так же вида: ... |
| 07.01.2016, 03:07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832311]: |
54ms |
60ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
