Хранение JSON и значение по умолчанию
Здравствуйте. У меня возник вопрос: в каком типе поля рациональнее всего хранить json? Сейчас использую TEXT. И второй вопрос, пустой объект будет равен с строковом представлении примерно следующему: [""]. Так вот, если я задам подобное значение по умолчанию, то каждое пустое поле будет равно 5 байтам, вместо 1. Или же значение по умолчанию не влияет на размер поля? Никак не могу понять, откуда ноги растут :-) Заранее благодарен. ... |
| 05.01.2016, 16:47 |
NULL ... |
| 05.01.2016, 17:06 |
Я использую такую же конструкцию, но вместо [""] использую NULL; Далее в программе уже проверяю, задано ли значение или нет. Пример на PHP (вы ведь можете использовать другой язык): $json = dbh()->sel('`json`')->from($table)->where(...)->fetchColumn(); $json = json_decode($json, true); // я работаю с ним как с массивом, по этому пишу "true" if(!$json) $json = array(); // если значение не задано, считаю объект JSON пустым. В таком случае, скрипт будет работать и с записями, в которых в поле json записаны не json данные либо поле пустое. ... |
| 07.01.2016, 04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832309]: |
169ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 431ms |
