рандомно заполнить таблицу 1000 записями
можно ли таблицу 1 запросом заполнить 1000 записями(сделать 1000 инсертов) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.01.2016, 16:58:40 |
adminsamara, или в nomer вставить данные с 0 до 1000 ... |
| 09.01.2016, 17:01:05 |
adminsamara, Народ, неуж-то никто не сталкивался? ... |
| 09.01.2016, 17:21:53 |
В один запрос INSERT можно поместить несколько строк для вставки в таблицу. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/insert.html INSERT statements that use VALUES syntax can insert multiple rows. To do this, include multiple lists of column values, each enclosed within parentheses and separated by commas. Example: INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9); ... |
| 09.01.2016, 17:59:12 |
vkle, это я знаю.... ... |
| 09.01.2016, 18:04:34 |
adminsamara, мне просто нужно заполнить таблицу любыми значениями.... ... |
| 09.01.2016, 18:05:02 |
adminsamara, вы хотите в sql найти random(); и for each? :) ... |
| 09.01.2016, 18:49:55 |
adminsamaraadminsamara, Народ, неуж-то никто не сталкивался?Да просто надоело уже... 18390099 17760488 17639802 ... |
| 09.01.2016, 18:54:15 |
miksoft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. до 901 получилось а как до 500? пробовал так выдает ошибку в 34 строке Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 09.01.2016, 21:57:49 |
5000 ... |
| 09.01.2016, 21:58:22 |
adminsamara, запятую забыл, все ок ... |
| 09.01.2016, 22:02:40 |
adminsamara50005000=10*10*10*5 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Одинаковые блоки удобнее копипастить. ... |
| 10.01.2016, 00:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832297]: |
172ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
