load xml local infile
измучился уже, подскажите как загрузить этот файл в MySql делал так Код: sql 1. неполучается... потом так Код: sql 1. вставляется (не могу понять как вставить все поля в строку) Вот собственно сам xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.01.2016, 10:40:54 |
adminsamara, и так тоже пробовал mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'c:\\21.XML' INTO TABLE `xml` ROWS IDENTIFIED BY '<TaskArchive >'; тоже нет! ... |
| 11.01.2016, 10:46:28 |
Если привести эту хрень к читаемому виду, то получится вот такое: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Соответственно первейший вопрос - а покажите-ка структуру, в которую Вы желаете импортировать вот ЭТО... ... |
| 11.01.2016, 11:03:01 |
Akina, Я вижу эту таблицу так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 11.01.2016, 11:31:23 |
adminsamaraЯ вижу эту таблицу так: Структура приведённой таблицы НЕ СООТВЕТСТВУЕТ структуре приведённого XML-файла. Таблица - плоская, в то время как приведённый XML - дерево, и должен импортироваться в несколько таблиц. ... |
| 11.01.2016, 11:44:02 |
AkinaadminsamaraЯ вижу эту таблицу так: Структура приведённой таблицы НЕ СООТВЕТСТВУЕТ структуре приведённого XML-файла. Таблица - плоская, в то время как приведённый XML - дерево, и должен импортироваться в несколько таблиц. Почему в несколько? ведь xml один И если в несколько то какие должны быть таблицы? ... |
| 11.01.2016, 11:48:19 |
adminsamaraПочему в несколько? ведь xml один Да потому что ДЕРЕВО! Построй UNC для каждого атрибута - сам увидишь. ... |
| 11.01.2016, 12:10:09 |
adminsamaraесли в несколько то какие должны быть таблицы? Если смотреть только на структуру, не вникая в суть - то получается с десяток таблиц. Впрочем, их может оказаться и меньше, если предметная область устанавливает ограничения уникальности/единственности на вложенные объект-атрибуты. ... |
| 11.01.2016, 12:16:47 |
а в одной таблице получается никак не сохранить? ... |
| 11.01.2016, 14:43:41 |
Используя LOAD XML LOCAL INFILE - конечно, нет. ... |
| 11.01.2016, 14:52:12 |
Akina, А какими средствами это можно сделать?! ... |
| 11.01.2016, 15:10:08 |
У тебя есть некая объектная область, реализация которой отображена имеющимся XML-файлом. У тебя есть некая структура в базе данных, которая, по твоему мнению, сможет отображать имеющуюся предметную область. На основании диаграммы зависимости построй модель преобразования данных. На её основе напиши парсер/импортер, который выполнит приведение имеющегося XML к созданной структуре данных и их загрузку в таблицу(ы). PS. Рекомендую делать этот парсер-импортер НЕ НА SQL. PPS. Есть, конечно, альтернативный вариант - каскадная загрузка данных в таблицы (со сменой ROWS IDENTIFIED BY). Но при этом почти наверняка развалятся все связи. ... |
| 11.01.2016, 15:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832288]: |
177ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 451ms |
