Проблема при выгрузке trying to get property of non-object
Помогите с устранением ошибки пожалуйста вот код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. После обработки второй строки ошибка ... |
| 16.01.2016, 19:15:41 |
В данном коде вторая строка выглядит как пустая (между <?php и defined). Или имеется в виду вторая строка из $aRows? ... |
| 16.01.2016, 20:51:45 |
Простите ... Я имел ввиду вторую строку таблицы обращения ... |
| 16.01.2016, 21:25:51 |
Но Вы здесь привели только пхпшный код, который что-то делает с непонятно чем. Отсюда не видно, что там во второй строке, чем она от первой отличается... ... |
| 16.01.2016, 21:30:56 |
vkle, По порядку ... Есть таблица 'phpfox_partner" ... в неё на текущий момент 326 строк с товаром в виде смартфонов и естественно цена на них ... Проблема в том что скрипт обработав первые две строки просто вырубается ... |
| 16.01.2016, 21:51:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832268]: |
68ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 419ms |
