Выборка из двух таблиц
Создаю две таблицы CREATE TABLE `table1` (`id` INT(5)); CREATE TABLE `table2` (`id` INT(5)); INSERT INTO table1 (id) VALUE (1); INSERT INTO table1 (id) VALUE (2); INSERT INTO table1 (id) VALUE (3); INSERT INTO table1 (id) VALUE (4); INSERT INTO table1 (id) VALUE (5); INSERT INTO table2 (id) VALUE (1); INSERT INTO table2 (id) VALUE (2); INSERT INTO table2 (id) VALUE (4); INSERT INTO table2 (id) VALUE (5); Каким образом можно выбрать только те значения, которые присутствуют в table1, но их нет в table2. В данном случае, чтобы в результате вывелось значение '3' Знаю как это сделать при помощи NOT IN и NOT EXISTS, а если ли другие способы? например с RIGHT OUTER JOIN? ... |
| 02.02.2016, 15:43:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832198]: |
197ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 537ms |
