galera cluster общие вопросы
Добрый день. Есть несколько вопросов. У меня стоит три сервера. На каждом Galera 10. Запускаю скрипт на проверку производительности. он создает 5 миллион записей в таблице. Это занимает некоторое время. До этого теста я специально выключаю одну ноду. И, после запуска теста с интервалом в несколько сек, чтобы уже успели записаться записи в БД я запускаю, ту ноду, которую держал выкл. Она не запустится до тех пор, пока не будет остановлена нагрузка на репликацию. Т.е. если брать это в боевых условиях. Я настроил три сервера. Один сломался, когда я его сделаю, то не смогу подключить к реплике, потому, что она постоянно будет в нагрузке или ждать ночи, когда людей будет мало? сам скрипт на создание записей: sysbench --test=oltp --oltp-table-size=5000000 --mysql-db=dbtest --mysql-user=user_test --mysql-password=csoo45968jngRG prepare ошибка при подключение к уже нагруженной реплике у галеры такова: service mysql start [ ok ] Starting MariaDB database server: mysqld . . . . .. [info] Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.. root@host:~# ERROR 1047 (08S01) at line 1: WSREP has not yet prepared node for application use syslog: [Warning] WSREP: RBR event 1 Query apply warning: 1, 50412 [Warning] WSREP: Ignoring error for TO isolated action: source: f4b840c5-d0c9-11e5-bc97-8fd627a231f3 version: 3 local: 0 state: APPLYING flags: 321 conn_id: 187 trx_id: -1 seqnos (l: -1, g: 50412, s: 50411, d: 50411, ts: 182337983948901) Когда отработает скрипт по созданию записей, тогда свободно подключается новая нода(мастер). Реплика сделана так, что у меня три мастера. Видимо я не до понимаю, как устроенна эта Galera. Так, что подскажите куда копать. ... |
| 12.02.2016, 15:57 |
saifuddinон создает 5 миллион записей в таблице Каждая в своей транзакции или как? ... |
| 12.02.2016, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832161]: |
208ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 519ms |
