Нужно восстановить упавшую репликацию
Доброго времени суток, господа и дамы. Есть два MySQL сервера, с мастера на слэйв настроена репликация. Настройки на мастере, касающиеся репликации: Код: sql 1. 2. (если выставить более 5 дней - есть вероятность забить весь диск) Слэйв в очередной раз остановил репликацию из-за ошибки - это нечасто, но происходит. Обычно я замечаю, что репликация остановилась, устраняю проблему (как правило, достаточно бывает просто пропустить строку в логе, которая вызывала проблему - во всех моих случаях это не приводило к рассинхронизации) и запускаю репликацию с момента остановки: Код: sql 1. 2. 3. В этот раз остановка произошла более 5 дней назад - соответственно, бинарные логи на мастере, старшие 5 дней, уже удалились. Слэйв продолжает вычитывать бинарные логи с мастера и складывает их в свои логи. Вопрос: существует ли возможность пропустить проблемную строку и продолжить репликацию с тех бинарных логов, которые слэйв вычитал с мастера и сохранил у себя? Базы на мастере достаточно объемные, полный бэкап (чтобы потом с него восстановить базы на слэйве) займет несколько часов - такой длительный простой крайне нежелателен. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 17.02.2016, 12:49 |
авторВ этот раз остановка произошла более 5 дней назаду слейва пропуск в 5 дней. Что вы хотите, непонятно ... Только дампом... ... |
| 17.02.2016, 12:56 |
belikovivполный бэкап (чтобы потом с него восстановить базы на слэйве) займет несколько часов - такой длительный простой крайне нежелателен.А нет иного выхода. У Вас просто нет информации для закрытия образовавшейся дырки. Единственное, что может вроде бы спасти - это программная синхронизация, и то при условии, что КАЖДАЯ запись в каждой таблице имеет штамп времени актуализации, но я не представляю, как потом запустить репликацию, вернее, как сообщить слейву, что текущее состояние БД на самом деле соответствует состоянию на заданный момент времени. Так что придётся идти на нежелательные, но необходимые, действия. PS. Вообще очень странно, что отслеживание работы механизма репликации выполняется "на глазок". ... |
| 17.02.2016, 13:18 |
Я хочу узнать - можно ли как-то использовать бинарные логи, которые слэйв вычитал с мастера. Остановилась только часть репликации (запись в базу). Бинарные логи с момента остановки записи продолжали вычитываться (и продолжают сейчас) и сохраняться на слэйве. Т.е. по большому счёту те бинарные логи, которые уже удалены с мастера, на слэйве присутствуют... ... |
| 17.02.2016, 13:19 |
belikovivте бинарные логи, которые уже удалены с мастера, на слэйве присутствуют.. На слейве есть настройка, которая определяет, что более старые, чем expire_logs_days мастера, логи следует игнорировать? имхо запускайте репликацию на слейве... ну в конце концов сделайте копию БД перед этим - хотя какой смысл, если текущий инстанс БД фактически труп. ... |
| 17.02.2016, 13:26 |
belikoviv... В этот раз остановка произошла более 5 дней назад ... Т.е. по большому счёту те бинарные логи, которые уже удалены с мастера, на слэйве присутствуют...ПРОПУСК более в пять дней...слайв был заморожен и не получал ничего, у вас дырка будет по любому ... |
| 17.02.2016, 13:47 |
belikoviv... Т.е. по большому счёту те бинарные логи, которые уже удалены с мастера, на слэйве присутствуют... если это так, проверьте SHOW SLAVE STATUS и запускайте как раньше ... |
| 17.02.2016, 14:17 |
Alex_Ustinovbelikoviv... В этот раз остановка произошла более 5 дней назад ... Т.е. по большому счёту те бинарные логи, которые уже удалены с мастера, на слэйве присутствуют...ПРОПУСК более в пять дней...слайв был заморожен и не получал ничего, у вас дырка будет по любому Наверное, я не очень точно выразился. Вот статус слэйва: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.е. вычитывание бинарных логов с мастера продолжается - значение Read_Master_Log_Pos увеличивается, значение Master_Log_File - текущий файл на мастере. И, очевидно, значение Slave_IO_Running как раз подтверждает, что вычитывание логов продолжается. А вот Slave_SQL_Running как раз говорит, что прекратилась _обработка_ вычитанных логов. Вот как бы так "извернуться", чтобы пропустить строку, которая слэйву "не понравилась", и продолжить обработку ранее вычитанных логов? Все файлы, начиная с указанного в Relay_Log_File, на слэйве присутствуют. ... |
| 17.02.2016, 14:18 |
посмотрите логи слейва, когда была ошибка.. найдите файл журнала от того времени, там и копать ... |
| 17.02.2016, 14:56 |
как вариант - посмотреть номер ошибки репликации на слейве добавить опцию типа skip-error = N_error чем это поможет не представляю ... |
| 17.02.2016, 15:06 |
какой давности у вас файл relay Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.003675 он по идее и должен содержать что последнее забрано с binloga ... |
| 17.02.2016, 15:14 |
Alex_Ustinovкак вариант - посмотреть номер ошибки репликации на слейве добавить опцию типа skip-error = N_error чем это поможет не представляю ...belikoviv -- вы как партизан на допросе -- надо 10 раз спрашивать какая ошибка была... в статусе есть и номер ошибки и текст ошибки и даже квери... если ошибка одноразовая то попробуйте: >> STOP SLAVE; >> SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1; >> START SLAVE; такой вариант легче чем настройка сервера. Учтите что репликацию будет уже НЕ идентичной источнику. ... |
| 17.02.2016, 15:18 |
Alex_Ustinovкакой давности у вас файл relay Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.003675 он по идее и должен содержать что последнее забрано с binloga Нет, судя по дате - в нем последнее, что реплицировано в базу. А самый свежий - mysqld-relay-bin.003843 (с текущим временем), и все файлы между 3675 и 3843 также присутствуют. ... |
| 17.02.2016, 18:40 |
javajdbc...belikoviv -- вы как партизан на допросе -- надо 10 раз спрашивать какая ошибка была... в статусе есть и номер ошибки и текст ошибки и даже квери... Ну при чем здесь код ошибки! Я посмотрел, какая была ошибка, и в какой таблице была эта ошибка, и прикинул, что можно пропустить ту запись, которая эту ошибку вызывает. А вопрос был другой - можно ли использовать "SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1;", если на мастере более старые бинарные логи уже удалились. Другими словами - если я сделаю STOP и START - репликация начнётся из тех файлов, которые уже вычитаны с мастера на слэйв, или слэйв попытается по новой начать вычитывать логи с мастера. javajdbcесли ошибка одноразовая то попробуйте: >> STOP SLAVE; >> SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1; >> START SLAVE; Вероятнее всего - не одноразовая, пропустить придётся и эту запись, и, возможно, ещё несколько штук, относящихся к той же строке в таблице. Но в данной конкретной ситуации это не критично. javajdbcтакой вариант легче чем настройка сервера. Учтите что репликацию будет уже НЕ идентичной источнику. Да, я это прекрасно понимаю. Повторюсь, в данной конкретной ситуации это не критично. ... |
| 17.02.2016, 19:05 |
belikovivА вопрос был другой - можно ли использовать "SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1;", если на мастере более старые бинарные логи уже удалились. 1. конечно можно... релеи содержат всю прослойку информации для слейва, 2. по поводу ошибки - мне показалось вы хотите найти-понять-исправить. 3. SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1; - как раз таки пропустит ОДНУ ошибку, если вы не хотите п.2 4. если ошибка повторяющаяся - можно поместить ее номер в my.conf (добавить строку skip-error = NumError), тем более если вам это не критично. Тогда возможно прекратятся и остановки слайва. ... |
| 18.02.2016, 08:12 |
Alex_Ustinov, 1. Спасибо, сейчас буду пробовать. 2. Не, для этого моего опыта достаточно. Иначе я бы сразу привёл информацию об ошибке. 3. Да, я этим пользовался. Но я (ошибочно) считал, что после STOP/START слэйв начинает по новой вычитывать все бинлоги с мастера. 4. Нет, пропускать ошибки автоматом я не хочу. Тот же код ошибки может возникнуть на другой таблице в другой базе - там, где пропуск одной строки репликации может быть критичным. ... |
| 18.02.2016, 10:24 |
Всем спасибо за ответы - всё получилось. Остановил репликацию, пропустил одну строку, запустил репликацию. Процесс продолжился из ранее вычитанных с мастера локальных бинлогов. P.S. Очень странно видеть в статусе в Relay_Master_Log_File имена уже несуществующих на мастере файлов. Именно этот момент и сбивал меня с толку (т.е. я считал, что бинлоги с мастера _перечитываются_ после рестарта репликации) в предыдущие разы, когдя я таким же образом пропускал проблемные строчки. ... |
| 18.02.2016, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832136]: |
185ms |
73ms |
| others: | 235ms |
| total: | 555ms |
