Запрос на выборку не существующих данных в 3х таблицах
Здравствуйте, Подскажите как правильно получить список ID полльзователей которых нет в 3х таблицах Есть таблицы users, userips, incomes, links - все содержат поле user_id ( в таблице users просто id) По одной как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Сразу не получается соединить , если я правильно понимаю через таблицу пользователей и INNER JOIN к каждому из 3х запросов. Спасибо. ... |
| 25.02.2016, 21:14 |
Примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.02.2016, 22:34 |
miksoft, Если ваш запрос верен, то на моей версии 5.6.22 Это выдает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Спасибо. ... |
| 26.02.2016, 00:52 |
Спасибо всё работает, нужно было лишние скобки убрать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо. ... |
| 26.02.2016, 01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832111]: |
202ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 504ms |
