if then exists user
Всем привет Только начинаю осваивать mysql(гугл в моем вопросе не помог) 1) Хочу создавать пользователя, только в случае если он не существует. пытался написать конструкцию if then одной строчкой, не получилось. 2) конструкции типа if then, case итд. я могу использовать только в процедурах и функциях? ... |
| 26.02.2016, 15:26 |
if then exists user
carter123гугл в моем вопросе не помогГугл и не нужен. У MySQL вполне приличная документация . carter123создавать пользователя, только в случае если он не существует.Проверить существование пользователя можно по таблице mysql.user carter123конструкции типа if then, case итд. я могу использовать только в процедурах и функциях?и в триггерах. Однако, существуют функция IF() и оператор CASE , их можно употреблять и в SQL-запросах. ... |
| 26.02.2016, 15:39 |
if then exists user
miksoft, ну к примеру я хочу сделать Код: sql 1. далее я хочу указать что выполнять, если пользователь найден. ... |
| 26.02.2016, 15:47 |
if then exists user
Код: sql 1. 2. 3. поместит в переменную значение, которое можно использовать далее в тексте ХП. ... |
| 26.02.2016, 16:02 |
if then exists user
carter1231) Хочу создавать пользователя, только в случае если он не существует. Ты не поверишь, но создать пользователя ты сможешь только в том случае если он ещё не существует. Так чего ты пытаешься добиться, кэп?.. ... |
| 26.02.2016, 20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832106]: |
166ms |
58ms |
| others: | 213ms |
| total: | 484ms |
