Запрос и привилегии
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий: Есть юзер test_user , мне нужно при помощи sql-запроса узнать, есть ли у него привилегии INSERT и UPDATE на определенную схему, скажем test_schema . Запрос два столбца [priv] - название привилегии и [has] - соответственно 1 - если привилегия есть и 0 - если привилегии нет. Сочинил я что-то типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возвращает эта штука что-то типа такого: priv has'INSERT ON test_schema.*' '1''UPDATE ON test_schema.*' '0' Но вот проблема, этот запрос не покрывает унаследованных привилегий. Допустим если пользователю test_user выдать такую привилегию Код: sql 1. то во втором столбце второй строки все еще будет 0 хотя по факту он может апдейтить все что хочет. Вопрос, как переписать данный запрос, чтобы он покрыл все кейсы, и возвращал 0 исключительно тогда, когда у пользователя нет прав апдейтить в схеме test_schema . Или может есть в MySql какая-то волшебная умная функция типа HAS_PERMS_BY_NAME в MS Sql. Заранее благодарен. ... |
| 02.03.2016, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832093]: |
163ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 449ms |
