MYSQL 5.7.11 64 под окнами
как 64 разрядную версию базы запускать как сервис? и чтоб она подхватила установленные базы работающие под инсталированной 32 разрядной 5.5 ... |
| 13.03.2016, 18:30 |
все как всегда http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/windows-start-service.html As a more complex example, consider the following command: C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqld" --install MySQL --defaults-file=C:\my-opts.cnf а базы перенести дампами ... |
| 13.03.2016, 19:49 |
Alex_Ustinovвсе как всегда http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/windows-start-service.html As a more complex example, consider the following command: C:\> "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqld" --install MySQL --defaults-file=C:\my-opts.cnf а базы перенести дампами перенос дампами - это однозначно??? ... |
| 13.03.2016, 21:07 |
версии MySQL разные, поэтому да ... |
| 13.03.2016, 22:14 |
вадяAlex_Ustinovвсе как всегда пропущено... а базы перенести дампами перенос дампами - это однозначно??? Не однозначно. Если подходить формально и читать документацию, вам следует сделать сначала апгрейд до 5.6, а потом уже до 5.7. Именно такой переход и документирован и поддерживается. Формально там написано : автор Direct upgrades that skip a release level (for example, upgrading directly from MySQL 5.5 to 5.7) are not recommended or supported. Однако, нигде не заявлено, что старые форматы innodb перестанут поддерживаться. А myisam так вообще много лет не менялся. Так что скорее всего заработает если перепрыгнуть. По крайней мере, я бы попытался, если дамп и импорт раньше уже делали и делались они долго. ... |
| 14.03.2016, 22:51 |
netwindОднако, нигде не заявлено, что старые форматы innodb перестанут поддерживаться. А myisam так вообще много лет не менялся.Тут, вроде как, переход с 32 на 64 бит. Сомневаюсь, что у них совместимость по хранилищу данных на бинарном уровне. Лет несколько назад пытался схалявничать и тупо копирнуть файлы таблиц с 32 на 64 - не взлетело. :-( ... |
| 14.03.2016, 23:00 |
netwindОднако, нигде не заявлено, что старые форматы innodb перестанут поддерживаться.По крайней мере тип DATETIME стал другого размера, начиная с версии 5.6.4. ... |
| 14.03.2016, 23:08 |
vkle, а откуда у них возникнет несовместимость ? это нигде не написано. Люди распространяют свои предрассудки из других баз данных. Наоборот, четко документировано что myisam машинно-независим, кроме каких-то float на мертвых архитектурах. А вот датами проблемы есть. Но там же вроде "сдержали слово" данное в документации и база просто ненавязчиво требует сделать alter table ? Или нет? ... |
| 14.03.2016, 23:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832064]: |
191ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 523ms |
