Количество дней самого большого периода солнечных дней
Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. Как выбрать сабж? ... |
| 15.03.2016, 15:12 |
Возьми 2 копии таблицы. Наложи условие, что дата во второй больше, чем в первой, а погода в обеих копиях пасмурная. Посчитай datediff между ними. Сгруппируй по дате первой копии, возьми минимум разности. Наибольшая разность и есть нужный тебе ответ. ... |
| 15.03.2016, 15:30 |
Спасибо, Akina! ... |
| 15.03.2016, 17:05 |
AkinaВозьми 2 копии таблицы. Наложи условие, что дата во второй больше, чем в первой, а погода в обеих копиях пасмурная. Посчитай datediff между ними. Сгруппируй по дате первой копии, возьми минимум разности. Наибольшая разность и есть нужный тебе ответ. красиво, но мошность алгоритма -- квадрат стабильный. Алтернативный варинат: на переменных, отсортировать, по дате и добавлять дату ПЕРВОГО солнечного дня в солнечном периоде. Затем просто выбрать мах(дифф).... Мошность наверное будет по сорту -- в среднем меньше чем квадрат. ... |
| 16.03.2016, 00:31 |
javajdbcно мошность алгоритма -- квадрат стабильный Ожидаемое количество записей - тысячи. Максимум - десятки тысяч. А запрос - явно однократный (уж во всяком случае не потоковый). При таких условиях на производительность запроса можно смело начхать. javajdbcАлтернативный варинат: на переменных Так данные-то статические. Так что можно вообще выполнить предрасчёт, и получение данных будет ещё быстрее, чем на переменных или на курсоре. ... |
| 16.03.2016, 09:05 |
Akinajavajdbcно мошность алгоритма -- квадрат стабильный Ожидаемое количество записей - тысячи. Максимум - десятки тысяч. А запрос - явно однократный (уж во всяком случае не потоковый). При таких условиях на производительность запроса можно смело начхать. javajdbcАлтернативный варинат: на переменных Так данные-то статические. Так что можно вообще выполнить предрасчёт, и получение данных будет ещё быстрее, чем на переменных или на курсоре. ...согласен... ... |
| 16.03.2016, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832056]: |
40ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
