правильно составить запрос с JOIN
Подскажите пожалуйста, как вывести список таблицы поля vid_name таблицы freq_vid, если параметр задается из первой таблицы с различными типами: Первая таблица user: Код: sql 1. Вторая таблица freq_vid: Код: sql 1. Вся проблема в том, что во второй таблице в поле id_vid записи формата text в виде "12,10,30" или "15,70,0" или "30", а в первой таблице в поле id_vid запись формата int в виде "0" "15" "70" Нужно вывести, к примеру, все что с цифрой "30" - это две строки. Но выводится в таком запросе: Код: sql 1. выводится список только тех записей, где число 51 стоит в поле id_vid либо в первом месте("51,45,31") либо в единственном числе "51". Если число 51 находится в середине списка("30,51,33"), то строка не выводится. Подскажите как решить эту проблему с полноценным выводом строк, независимо от расположения числа в поле. ... |
| 20.03.2016, 00:10 |
Ну, если на индексы пофигу, то Код: plsql 1. ... |
| 20.03.2016, 00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832040]: |
163ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 432ms |
