Помогите составить запрос для MySQL таблички
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Result возможно будет set('inprocess', 'error', 'finish') Помогите составить запрос для MySQL, что бы на выходе получилась следующая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.03.2016, 21:00 |
b0bah, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.03.2016, 21:06 |
Я прошу прощения, вчера немного напутал ;-D если нужно посчитать количество `result` для каждого `name`, т.е. нет колонки `count` create table `results` ( `id` int(11) not null auto_increment, `name` varchar(255), `result` varchar(255), ); insert into `results` (`name`, `result`, `count`) values ('first', 'inprocess'), ('first', 'inprocess'), ('first', 'finish'), ('first', 'finish'), ('first', 'finish'), ('first', 'finish'), ('first', 'inprocess'), ('first', 'error'), ('second', 'inprocess'), ('second', 'finish'), ('second', 'finish'), ('second', 'error'), ('other', 'inprocess'), ('other', 'finish'), ('other', 'finish'), ('other', 'finish'), ('sss', 'inprocess'), ('sss', 'inprocess'), ('sss', 'inprocess'); ... |
| 22.03.2016, 10:51 |
Получилось что то вроде этого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.03.2016, 11:21 |
b0bah, ну и убери "count*" из запроса... ... |
| 22.03.2016, 11:24 |
tanglir, или тебе количество разных результатов надо посчитать? так для этого есть count(distinct result) ... |
| 22.03.2016, 11:25 |
Нужно из таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пока я нашел как это сделать с помощью вложенного запроса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если есть другой более правильный вариант, то хотелось бы его увидеть. ... |
| 22.03.2016, 12:21 |
ответ же дан - 18960895 зачем вы все усложняете ... |
| 22.03.2016, 12:41 |
| 22.03.2016, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832031]: |
63ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 327ms |
