Не запускается MySQL после не корректного завершения Windows
Служба MySQL57 не стартует вот лог: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Все варианты innodb_force_recovery не помогли, ошибка та же. Бэкапов нет( Чё делать?) ... |
| 22.03.2016, 01:36 |
автор Код: sql 1. Предположу, что файл повреждён. ... |
| 22.03.2016, 10:32 |
)) предположу что при запуске службы читается не тот INI ... |
| 22.03.2016, 10:39 |
my.ini тот, как он может быть не тем? А как вычислить какая таблица? Если у меня в базе много таблиц и я просто буду удалять по одной из папки Data и стартовать сервис, у меня получится запустить его? ... |
| 22.03.2016, 15:02 |
Обратите внимание, что ОС даёт нулевую ошибку. Это означает, что ошибки нет - то есть просто размер файла (16 кб) меньше ожидаемого (32 кб). Скорее всего, файл был открыт в момент сбоя, буферы не сбросились, а при рестарте файл с ошибочным распределением был усечён. Это первое. И второе - обратите внимание, что проблема возникает не с доступом к БД, а с инициализацией движка. Думаю, повреждены не файлы таблиц БД, а служебная таблица движка. ... |
| 22.03.2016, 15:16 |
У Вас file_per_table? проверьте, не повреждены ли .frm... ... |
| 22.03.2016, 15:20 |
Akina, innodb_file_per_table=1 А как это проверить? я БД дилетант, SELECT да INSERT. ... |
| 22.03.2016, 15:35 |
В папке лежит ещё такой файл ib_47_1607732_trunc.log И его содержимое очень странно обрывается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И ещё меня смущает имя таблицы в одной из папок БД clients_e@002dmail.frm и clients_e@002dmail.ibd Она называлась clients_email просто ... |
| 22.03.2016, 15:40 |
в свойствах службы должен быть указан файл конфигурации (my.ini) предположительно в C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\ посмотрите его выложите под "спойлером" - тэги Код: sql 1. ... |
| 22.03.2016, 15:42 |
| 22.03.2016, 15:43 |
Alex_Ustinov, всё верно # Other default tuning values # MySQL Server Instance Configuration File # ---------------------------------------------------------------------- # Generated by the MySQL Server Instance Configuration Wizard # # # Installation Instructions # ---------------------------------------------------------------------- # # On Linux you can copy this file to /etc/my.cnf to set global options, # mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options # (@localstatedir@ for this installation) or to # ~/.my.cnf to set user-specific options. # # On Windows you should keep this file in the installation directory # of your server (e.g. C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.Y). To # make sure the server reads the config file use the startup option # "--defaults-file". # # To run run the server from the command line, execute this in a # command line shell, e.g. # mysqld --defaults-file="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.Y\my.ini" # # To install the server as a Windows service manually, execute this in a # command line shell, e.g. # mysqld --install MySQLXY --defaults-file="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.Y\my.ini" # # And then execute this in a command line shell to start the server, e.g. # net start MySQLXY # # # Guildlines for editing this file # ---------------------------------------------------------------------- # # In this file, you can use all long options that the program supports. # If you want to know the options a program supports, start the program # with the "--help" option. # # More detailed information about the individual options can also be # found in the manual. # # For advice on how to change settings please see # http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-configuration-defaults.html # # # CLIENT SECTION # ---------------------------------------------------------------------- # # The following options will be read by MySQL client applications. # Note that only client applications shipped by MySQL are guaranteed # to read this section. If you want your own MySQL client program to # honor these values, you need to specify it as an option during the # MySQL client library initialization. # [client] no-beep # pipe # socket=0.0 port=3306 [mysql] default-character-set=utf8 # SERVER SECTION # ---------------------------------------------------------------------- # # The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that # you have installed the server correctly (see above) so it reads this # file. # # server_type=3 [mysqld] # The next three options are mutually exclusive to SERVER_PORT below. # skip-networking # enable-named-pipe # shared-memory # shared-memory-base-name=MYSQL # The Pipe the MySQL Server will use # socket=MYSQL # The TCP/IP Port the MySQL Server will listen on port=3306 # Path to installation directory. All paths are usually resolved relative to this. # basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.7/" # Path to the database root datadir=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7\Data # The default character set that will be used when a new schema or table is # created and no character set is defined character-set-server=utf8 # The default storage engine that will be used when create new tables when default-storage-engine=INNODB # Set the SQL mode to strict sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" # Enable Windows Authentication # plugin-load=authentication_windows.dll # General and Slow logging. log-output=FILE general-log=0 general_log_file="RICH-PC.log" slow-query-log=1 slow_query_log_file="RICH-PC-slow.log" long_query_time=10 # Binary Logging. # log-bin # Error Logging. log-error="RICH-PC.err" # Server Id. server-id=1 # Secure File Priv. secure-file-priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Uploads" # The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will # allow. One of these connections will be reserved for a user with # SUPER privileges to allow the administrator to login even if the # connection limit has been reached. max_connections=151 # Query cache is used to cache SELECT results and later return them # without actual executing the same query once again. Having the query # cache enabled may result in significant speed improvements, if your # have a lot of identical queries and rarely changing tables. See the # "Qcache_lowmem_prunes" status variable to check if the current value # is high enough for your load. # Note: In case your tables change very often or if your queries are # textually different every time, the query cache may result in a # slowdown instead of a performance improvement. query_cache_size=1M # The number of open tables for all threads. Increasing this value # increases the number of file descriptors that mysqld requires. # Therefore you have to make sure to set the amount of open files # allowed to at least 4096 in the variable "open-files-limit" in # section [mysqld_safe] table_open_cache=2000 # Maximum size for internal (in-memory) temporary tables. If a table # grows larger than this value, it is automatically converted to disk # based table This limitation is for a single table. There can be many # of them. tmp_table_size=25M # How many threads we should keep in a cache for reuse. When a client # disconnects, the client's threads are put in the cache if there aren't # more than thread_cache_size threads from before. This greatly reduces # the amount of thread creations needed if you have a lot of new # connections. (Normally this doesn't give a notable performance # improvement if you have a good thread implementation.) thread_cache_size=10 #*** MyISAM Specific options # The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while # recreating the index (during REPAIR, ALTER TABLE or LOAD DATA INFILE. # If the file-size would be bigger than this, the index will be created # through the key cache (which is slower). myisam_max_sort_file_size=100G # If the temporary file used for fast index creation would be bigger # than using the key cache by the amount specified here, then prefer the # key cache method. This is mainly used to force long character keys in # large tables to use the slower key cache method to create the index. myisam_sort_buffer_size=41M # Size of the Key Buffer, used to cache index blocks for MyISAM tables. # Do not set it larger than 30% of your available memory, as some memory # is also required by the OS to cache rows. Even if you're not using # MyISAM tables, you should still set it to 8-64M as it will also be # used for internal temporary disk tables. key_buffer_size=8M # Size of the buffer used for doing full table scans of MyISAM tables. # Allocated per thread, if a full scan is needed. read_buffer_size=64K read_rnd_buffer_size=256K #*** INNODB Specific options *** # innodb_data_home_dir=0.0 # Use this option if you have a MySQL server with InnoDB support enabled # but you do not plan to use it. This will save memory and disk space # and speed up some things. # skip-innodb # If set to 1, InnoDB will flush (fsync) the transaction logs to the # disk at each commit, which offers full ACID behavior. If you are # willing to compromise this safety, and you are running small # transactions, you may set this to 0 or 2 to reduce disk I/O to the # logs. Value 0 means that the log is only written to the log file and # the log file flushed to disk approximately once per second. Value 2 # means the log is written to the log file at each commit, but the log # file is only flushed to disk approximately once per second. innodb_flush_log_at_trx_commit=1 # The size of the buffer InnoDB uses for buffering log data. As soon as # it is full, InnoDB will have to flush it to disk. As it is flushed # once per second anyway, it does not make sense to have it very large # (even with long transactions). # innodb_log_buffer_size # InnoDB, unlike MyISAM, uses a buffer pool to cache both indexes and # row data. The bigger you set this the less disk I/O is needed to # access data in tables. On a dedicated database server you may set this # parameter up to 80% of the machine physical memory size. Do not set it # too large, though, because competition of the physical memory may # cause paging in the operating system. Note that on 32bit systems you # might be limited to 2-3.5G of user level memory per process, so do not # set it too high. # innodb_buffer_pool_size # Size of each log file in a log group. You should set the combined size # of log files to about 25%-100% of your buffer pool size to avoid # unneeded buffer pool flush activity on log file overwrite. However, # note that a larger logfile size will increase the time needed for the # recovery process. innodb_log_file_size=48M # Number of threads allowed inside the InnoDB kernel. The optimal value # depends highly on the application, hardware as well as the OS # scheduler properties. A too high value may lead to thread thrashing. innodb_thread_concurrency=8 # The increment size (in MB) for extending the size of an auto-extend InnoDB system tablespace file when it becomes full. innodb_autoextend_increment=64 # The number of regions that the InnoDB buffer pool is divided into. # For systems with buffer pools in the multi-gigabyte range, dividing the buffer pool into separate instances can improve concurrency, # by reducing contention as different threads read and write to cached pages. # innodb_buffer_pool_instances # Determines the number of threads that can enter InnoDB concurrently. innodb_concurrency_tickets=5000 # Specifies how long in milliseconds (ms) a block inserted into the old sublist must stay there after its first access before # it can be moved to the new sublist. innodb_old_blocks_time=1000 # It specifies the maximum number of .ibd files that MySQL can keep open at one time. The minimum value is 10. # innodb_open_files # When this variable is enabled, InnoDB updates statistics during metadata statements. innodb_stats_on_metadata=0 # When innodb_file_per_table is enabled (the default in 5.6.6 and higher), InnoDB stores the data and indexes for each newly created table # in a separate .ibd file, rather than in the system tablespace. innodb_file_per_table=1 # Use the following list of values: 0 for crc32, 1 for strict_crc32, 2 for innodb, 3 for strict_innodb, 4 for none, 5 for strict_none. innodb_checksum_algorithm=0 # The number of outstanding connection requests MySQL can have. # This option is useful when the main MySQL thread gets many connection requests in a very short time. # It then takes some time (although very little) for the main thread to check the connection and start a new thread. # The back_log value indicates how many requests can be stacked during this short time before MySQL momentarily # stops answering new requests. # You need to increase this only if you expect a large number of connections in a short period of time. back_log=80 # If this is set to a nonzero value, all tables are closed every flush_time seconds to free up resources and # synchronize unflushed data to disk. # This option is best used only on systems with minimal resources. flush_time=0 # The minimum size of the buffer that is used for plain index scans, range index scans, and joins that do not use # indexes and thus perform full table scans. join_buffer_size=256K # The maximum size of one packet or any generated or intermediate string, or any parameter sent by the # mysql_stmt_send_long_data() C API function. max_allowed_packet=4M # If more than this many successive connection requests from a host are interrupted without a successful connection, # the server blocks that host from performing further connections. max_connect_errors=100 # Changes the number of file descriptors available to mysqld. # You should try increasing the value of this option if mysqld gives you the error "Too many open files". open_files_limit=4161 # Set the query cache type. 0 for OFF, 1 for ON and 2 for DEMAND. query_cache_type=1 # If you see many sort_merge_passes per second in SHOW GLOBAL STATUS output, you can consider increasing the # sort_buffer_size value to speed up ORDER BY or GROUP BY operations that cannot be improved with query optimization # or improved indexing. sort_buffer_size=256K # The number of table definitions (from .frm files) that can be stored in the definition cache. # If you use a large number of tables, you can create a large table definition cache to speed up opening of tables. # The table definition cache takes less space and does not use file descriptors, unlike the normal table cache. # The minimum and default values are both 400. table_definition_cache=1400 # Specify the maximum size of a row-based binary log event, in bytes. # Rows are grouped into events smaller than this size if possible. The value should be a multiple of 256. binlog_row_event_max_size=8K # If the value of this variable is greater than 0, a replication slave synchronizes its master.info file to disk. # (using fdatasync()) after every sync_master_info events. sync_master_info=10000 # If the value of this variable is greater than 0, the MySQL server synchronizes its relay log to disk. # (using fdatasync()) after every sync_relay_log writes to the relay log. sync_relay_log=10000 # If the value of this variable is greater than 0, a replication slave synchronizes its relay-log.info file to disk. # (using fdatasync()) after every sync_relay_log_info transactions. sync_relay_log_info=10000 ... |
| 22.03.2016, 15:49 |
нашел версию 5.7.9 у меня при запуске дальше происходит (выделил) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.03.2016, 15:52 |
Alex_Ustinov, тааак и как нам это исправить?) Почему у меня не создаются? ... |
| 22.03.2016, 16:00 |
Alex_Ustinov, Полистал свои старые логи и у меня та же песня: Логи2015-11-28T10:36:27.668701Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda. 2015-11-28T10:36:42.656184Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables 2015-11-28T10:36:42.698187Z 0 [Note] InnoDB: Setting file '.\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ... 2015-11-28T10:36:44.146269Z 0 [Note] InnoDB: File '.\ibtmp1' size is now 12 MB. 2015-11-28T10:36:44.221274Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active. 2015-11-28T10:36:44.221274Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active. ... |
| 22.03.2016, 16:08 |
если по порядку - - проверьте от кого запускается служба - кому принадл права на каталог ..\MySQL и ..\MySQL\data если есть файл типа ibtmp1 - удалите (только не забудьте сделать копию каталога MySQL на всякий случай) файлы clients_e@002dmail.frm и clients_e@002dmail.ibd тоже можно ПОПРОБОВАТЬ удалить, если это не в \SYS базе ... |
| 22.03.2016, 16:12 |
авторПолистал свои старые логи и у меня та же песня:это и есть нормально кстати, я не понимаю, что именно имеется ввиду InnoDB: 32768 bytes should have been read. ... |
| 22.03.2016, 16:20 |
Alex_Ustinovя не понимаю, что именно имеется ввиду InnoDB: 32768 bytes should have been read. Имеется в виду, что в каком-то одном файле записано, что какой-то другой файл имеет размер 32к. А при чтении оказывается, что его размер на самом деле только 16к. Сервер пытается дважды прочитать-таки 32к, у него не получается, вот его и клинит. ... |
| 22.03.2016, 16:24 |
да, так примерно и прикинул. Что это за файл только не понятно... Посмотрел у себя - нет таких 32к файлов у меня, frm-ки ровно по 9к ... |
| 22.03.2016, 16:54 |
Alex_Ustinov, сервис запускается под NETWORK SERVICE и все права для папок в MySQL у него есть. Файла типа ibtmp1 у меня нет, а удаление из каталога файлов clients_e@002dmail.frm и clients_e@002dmail.ibd тоже не помогло. ... |
| 22.03.2016, 17:04 |
Вы не догадаетесь что помогло) Я просто удалил этот подозрительный файл ib_47_1607732_trunc.log который как раз весил 16 кб и обрывался, как я упомянул выше и УРА! Сервис запустился! ... |
| 22.03.2016, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832029]: |
147ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 424ms |
