Отчет в excel: сортировка по листам
Дайте совет, подалуйста! Необходимо выводить данные из базы в отчете таким образом, чтобы они разделялись на отдельные листы. Есть номер чертежа. Он может начинаться с букв или цифр. При этом после комбинации букв следует какой-нибудь знак - тире, пробел, или точка, а иногда его вовсе нет (например М-12, Н.123, СК-1234, СМ-1234, КБС-14, Эскиз-12, ГОСТ 22 и тд). Все что начинается с цифр должно уйти в отдельный лист. Все что с букв - в каждый свой. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 23.03.2016, 10:01 |
Всё это, конечно, очень занимательно... но при чём тут MySQL? ... |
| 23.03.2016, 10:05 |
А на чем я по-вашему пишу запрос ... |
| 23.03.2016, 10:07 |
ilovemutuА на чем я по-вашему пишу запросСлово "запрос" в исходном посте нигде не упомянуто. Покажите пример исходных данных и желаемый результат SQL-запроса (а не чего-то там в Excel) на этих данных. ... |
| 23.03.2016, 10:52 |
Пример исходных данных : в бау ввели чертежи М-12, Н.123, СК-1234, СМ-1234, КБС-14, Эскиз-12, ГОСТ 22 и тд). У меня есть запрос который все эти чертежи выводит в один общий лист в excel. Мне нужно чтобы все, что начинается с цифр должно уйти в отдельный лист. А каждый новый чертеж на новый лист. ... |
| 23.03.2016, 10:59 |
ilovemutuА на чем я по-вашему пишу запрос А это здесь при чём? Запрос обратится к данным в таблицах и выдаст результат их отбора и преобразования. А как этот результат будет ОТОБРАЖЁН - серверу глубоко пофиг, на этот процесс он никак не может повлиять, этим должна заниматься клиентская часть, которая получит от сервера обработанные данные. Т.е., видимо, VBA-код. ... |
| 23.03.2016, 11:02 |
ilovemutuУ меня есть запрос который все эти чертежи выводит в один общий лист в excel. Дурь. Запрос выводит данные в некий Recordset. А на какой-то там "общий лист" его из рекордсета выводят совсем другие программные средства. ... |
| 23.03.2016, 11:04 |
ilovemutuв бау ввели чертежиВ базе нет чертежей, там есть таблицы, записи и поля с какими-то значениями в них. Вот их и показывайте. ilovemutuУ меня есть запросПоказывайте. Но, подозреваю, что просто запросом ваша задача не решается. MySQL (как и любой другой сервер СУБД) ничего не знает про листы в Excel. Т.е. делить на листы придется либо руками, либо самим Excel-ем, либо какими-то сторонними средствами, например, генераторами отчетов. ... |
| 23.03.2016, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832024]: |
149ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 403ms |
