Regexp, непонятки с кириллицей(?)
Есть такой регэкс Код: plaintext Код: plaintext Вопрос: почему Код: sql 1. выдаёт 0? Ну и вдогонку: Код: sql 1. 2. 3. Фидл тут http://sqlfiddle.com/#!9/9eecb7d/51006 ... |
| 25.03.2016, 10:48 |
The REGEXP and RLIKE operators work in byte-wise fashion, so they are not multibyte safe and may produce unexpected results with multibyte character sets. In addition, these operators compare characters by their byte values and accented characters may not compare as equal even if a given collation treats them as equal. ***. Это что же выходит - над утф-8 регэксы применять практически нет смысла? ... |
| 25.03.2016, 11:39 |
tanglir***. Это что же выходит - над утф-8 регэксы применять практически нет смысла?В целом - да. В некоторых частных случаях, насколько я замечал по форуму, они все-таки работают. Например, если не использовать диапазоны символов, а перечислять их полностью. Или через конвертацию на лету в 1251. http://www.sql.ru/forum/1199463/poisk-s-registrom См. два последних поста. ... |
| 25.03.2016, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1832010]: |
148ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 480ms |
