рекомендации для продакшена по расположению баз.
Коллеги хотелось бы у вас узнать, как вы распределяете базы в продакшене. Например есть несколько проектов. у каждого своя база. Учитывая что база есть критичный момент, то у нее как минимум реплика. а может быть и не одна. ну или кластер. Так вот собственно вопрос., есть ли какие то рекомендации. стоит держать все базы в одном кластере, инстансе... или же стоит разделять, один проект один инстанс mysql. При постановке задачи мы сразу учитываем что один инстанс выдерживает нагрузку всех баз. Вопрос поднят исходя из существующих проблем. Наприме: если это percona cluster , то при выполнении alter, лочатся все базы на запись. чего нет в обычной инсталяции. а если alter выполняется 20 минут то выводы очевидны. Если использовать мастер - slave, то тут другая проблема. дохнет мастер и все. без ручного вмешательства никак. Буду рад, если поделитесь своими рецептами. ... |
| 30.03.2016, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831981]: |
166ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 482ms |
