MySQL или NOSQL
Проектирую приложение которое помимо прочего должно демонстрировать графики хода котировок валют! сделал бд(Пока MySQL) туда каждую секунду поступает текущая цена на каждую пару валют! Пар валют много так что за час может легко набижать 50000 и более а данные надо собирать на месяцы может более года! Как вы считает подойдёт ли MySQL или стоит смотреть в сторону NOSQL??? Как вариант могу инфу на разные пары по разным таблицам распихать!! Какие будут соображения!?? ... |
| 31.03.2016, 11:23 |
MySQL или NOSQL
железо+партицирование далее смотреть по нагрузке... почему не потянет ... |
| 31.03.2016, 11:31 |
MySQL или NOSQL
Alex_Ustinov, Пока тенет и не потеет :)) (пока тесты провожу), но пробую на 100000 - 200000 записей! а если будет 20 000 000 или 200 000 000!?? и по разным таблицам есть смысл раскидать? ... |
| 31.03.2016, 11:37 |
MySQL или NOSQL
может откликнутся ребята, у кого есть большие объемы, подскажут точнее. Я же упомянул про железо...Оно должно быть соответствующее (память, быстрые диски) и с запасом Если у вас индексы влезут в память, то будет быстро. Записи "небольшие", просто их много Варианты проектирования далее сводные таблицы - месяц год.... Это все по требованиям заложенным в приложении. в 90% случаев не рекомендуется сущность делить. Упретесь в построение динамических запросов. ... |
| 31.03.2016, 11:54 |
MySQL или NOSQL
Alex_Ustinov, Ясно, Продолжаю копать? ... |
| 31.03.2016, 11:58 |
MySQL или NOSQL
вы же более точную информацию не выкладываете а то, что я ответил, это общий, так сказать, подход к высоконагруженым приложениям может в идеале разнести по 2-ум серверам (PHP-сервер приложений и сервер СУБД) ... |
| 31.03.2016, 12:09 |
MySQL или NOSQL
Alex_Ustinov, Будет доп инфа - выложу! Новые сервера ещё не получил. :)) ... |
| 31.03.2016, 12:15 |
MySQL или NOSQL
Areostar, Посчитайте размер одной строки (записи) , исходя из этого умножайте на прогнозируемое колво записей в базе, что бы получить приблизительный размер и таблици и базы. Исходя из этого уже планируйте мощности, архитектуру хранения . Практически всегда есть решение задачи, решений много - репликация с балансировкой, кластеризация, шардирование и тд. Так же исходя из всего этого прикиньте колво запросов, вычислите процентное соотношение чтение/запись. так же мы можете провести нагрузочное тестирование, что то же даст вам дополнительную информацию для размышления. Готового рецепта тут нет. Коллеги выше верно сказали что мало вводных от вас что бы давать тут какие то советы. Железо как писали важно конечно, но архитектура тоже. Железо более мощное закупить не так сложно порой, как переделать архитектуру на проакшене. Успехов! ... |
| 31.03.2016, 12:43 |
MySQL или NOSQL
Areostar, Возможные решения сильно зависят от подробностей того, что именно нужно будет делать с данными. Например, если в основном нужны только графики для диапазонов времени кратных часу, то можно все показания за один час писать в одно поле типа TEXT/BLOB. ... |
| 31.03.2016, 13:13 |
MySQL или NOSQL
memcached plugin спасет отца русской демократии ... |
| 31.03.2016, 13:40 |
MySQL или NOSQL
Про мемкеш почитаю. Скажите есть ли придел размера таблицы в Mysql? В текстовое поле складывать. Мысль но текст покрасить может .что долго. ... |
| 31.03.2016, 15:22 |
MySQL или NOSQL
Areostarтекст покрасить может .что долгоПокрасить? ... |
| 31.03.2016, 15:31 |
MySQL или NOSQL
Areostar... Скажите есть ли пр>>>Е<<<дел размера таблицы в Mysql? ...В ширину или в длину? ) Вы что-то недоброе затеяли... ) ... |
| 31.03.2016, 20:40 |
MySQL или NOSQL
Alex_Ustinov, Ну к примеру в Access(Есть или была у мелкософта такая игрушка) придел веса таблицы был помоему 2 или 2.5 гига! а в MySQL есть такое??? ... |
| 01.04.2016, 08:39 |
MySQL или NOSQL
miksoft, Парсить! писал с телефона! а там словарные подстановки ... |
| 01.04.2016, 09:00 |
MySQL или NOSQL
AreostarAlex_Ustinov, Ну к примеру в Access(Есть или была у мелкософта такая игрушка) придел веса таблицы был помоему 2 или 2.5 гига! а в MySQL есть такое???ограничения только файловой системы на макс размер файла, если мне не изменяет память, да и то можно обойти если делать несколько ibdata файлов ... |
| 01.04.2016, 09:26 |
MySQL или NOSQL
AreostarПарситьНу это смотря в каком виде складывать. Если, например, на каждый час складывать массив из 3600 float-ов (по отсчету на каждую секунду), то в C его можно будет прочитать целиком и сразу использовать как массив float-ов, без парсинга. ... |
| 01.04.2016, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831972]: |
164ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
