Повторения при заппросе.
Здравствуйте, подскажите как можно решить вопрос? Вот таблица Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. При запросе выожу title model и body в три разные списки соответственно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И если от повторов в title спасает GROUP BY , то как избавиться от повторов в body? ... |
| 01.04.2016, 09:03 |
Записи неидентичны. Повторов (вернее, дубликатов) - нет. Рассматривать же отдельные поля записи нельзя. Только всю запись целиком. ... |
| 01.04.2016, 09:43 |
А так, идентичны? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.04.2016, 11:31 |
Нет. Али сам не видишь? ... |
| 01.04.2016, 12:00 |
ureechПри запросе выожу title model и body в три разные списки соответственно.ну так делай три разных запроса, по одному для каждого списка... ... |
| 01.04.2016, 12:08 |
Возможно я не верно понимаю смысл "идентично", поэтому вынужден согласиться, но от этого мне не легче.Проблема то осталась. Как мне сделать запрос, что бы при выборке одинаковые строки полей не повторялись? Т.е. что бы выводило один "седан", а не более. ... |
| 01.04.2016, 12:14 |
tanglirureechПри запросе выожу title model и body в три разные списки соответственно.ну так делай три разных запроса, по одному для каждого списка... Не хочется делать три запроса, если можно сделать один.Вот и интересуюсь, можно ли? ... |
| 01.04.2016, 12:17 |
ureech, ну сделаешь ты один седан, а две модели куда совать будешь? или какой из седанов ты хочешь оставить, а какой нужно удалить из итоговой выборки? а ещё лучше - приведи юзабильный репрезентативный набор тестовых данных и желаемый результат на них. а то словесное описание проблемы у тебя прихрамывает. ... |
| 01.04.2016, 12:28 |
ureech, как вариант, почитай про group_concat ... |
| 01.04.2016, 12:29 |
ureechВозможно я не верно понимаю смысл "идентично" Идентичны две записи, если у них равны значения ВСЕХ полей. Является ли сравнение NULL-safe - решать тебе (например, GROUP BY использует именно такой подход). ... |
| 01.04.2016, 12:38 |
Добрый Э - Эхureech, как вариант, почитай про group_concat Интересно, но не подходит. ... |
| 01.04.2016, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831970]: |
167ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 485ms |
