Помогите составить MySQL запрос на выборку из дерева по трём таблицам.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно составить MySQL запрос на выборку со следующим условием: Есть три таблицы: 1. TStructure (FID:INT(11), FIDparent:INT(11), FOtdelName:VARCHAR(32)) – хранит дерево структуры предприятия (FID-FIDparent), 2. TUsers (FID:INT(11), FIDstructure:INT(11), FUserName:VARCHAR(64)) – хранит пользователей, принадлежащих какому либо отделу предприятия методом TUsers.FIDstructure=TStructure.FID, 3. TReports (FID:INT(11), FIDStructrueOtdel:INT(11), FReport:VARCHAR(255)) – таблица с отчётами, принадлежащими какому либо отделу предприятия методом TReports.FIDStructrueOtdel=TStructure.FID. TUsers.FIDstructure заранее известен. TReports.FIDStructrueOtdel может совпадать, а может и не совпадать с TUsers.FIDstructure, т.к. первый может указывать, в том числе, и на дочерние отделы, к которым пользователь не принадлежит на прямую, а только через родительское отношение в дереве TStructure. Составьте или помогите составить SELECT запрос так, чтобы получить все записи из таблицы TReports, принадлежащие и дочерние отделу, к которому относится пользователь (TUsers.FIDstructure). P.S.: Не судите строго, первый раз прошу так в наглую, но заработался до того, что совсем отупел, думать больше не могу, еле пост написал, не спал 35 часов и времени отоспаться не дают. Помогите, пожалуйста, составьте для меня этот запрос. ... |
| 02.04.2016, 11:19 |
Ах, да. Забыл упомянуть, что MySQL 5.6.14, как и почти везде, наверное. ... |
| 02.04.2016, 11:38 |
CrazyMax, если правильно понимаю, то ваша задача аналогична этой: Все связи с одной таблице Только в вашем случае связь однонаправленная. ... |
| 02.04.2016, 16:08 |
Нет. ... |
| 03.04.2016, 00:05 |
как то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.04.2016, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831965]: |
198ms |
48ms |
| others: | 268ms |
| total: | 564ms |
