заполнить пустые строки в SELECT
что-то я потерялся - как это делается? вот мне надо заполнить таблицу для всех `id` IN (1,2,3,4,5) а мне например `id`=3 выдаёт 0 rows, т.е. данных нет как сделать, чтобы он всё-таки выдал строку, но заполненную пустыми полями? ... |
| 10.04.2016, 00:02 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2016, 00:15 |
Громыхатель Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и union тоже не подходит, потому что складывает всё в одни и теже столбы ... |
| 10.04.2016, 00:26 |
я показал принцип, а не случай Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.04.2016, 00:45 |
не, бро, что-то он вообще 2 строчки выводит из 10 у меня на самом деле t1.`id` называется `id1` скажем так, а t2.`id` это `id2` поэтому USING (`id`) я исправил на ON t0.`id`=t1.`id1` может там где-то ещё учесть надо? ... |
| 10.04.2016, 10:54 |
и там где SELECT `id` это SELECT `id1` WHERE `id` = WHERE `id1` GROUP BY `id1` ... |
| 10.04.2016, 11:26 |
короче вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.04.2016, 11:58 |
НЕТ! это я затупил с 12345 подставил свои id и заработало только вот 3 всё-равно не выводит ... |
| 10.04.2016, 12:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и во вложенном запросе с union заменить 12345 на искомые id. ... |
| 10.04.2016, 16:21 |
да я это и сделал но 3 не выводит он никак короче я создал массив с пустыми полями, а потом заполнил его данными, которые есть получился заполненный массив + пустые поля, где данных не было не оптимально конечно, но разница не велика, кмк ... |
| 10.04.2016, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831932]: |
159ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 453ms |
