Как вычислить максимальную дату?
Столкнулся с проблемой вычисления максимальной даты. Есть таблица Код: plsql 1. Где id первичный ключ, N_L номер лицевого счета, CurrDate дату которую нужно найти. Создал запрос Код: plsql 1. , почему-то он работает не правильно. ... |
| 11.04.2016, 14:36 |
son456, Нужна максимальная дата по всей таблице? Тогда так: Код: sql 1. ... |
| 11.04.2016, 14:37 |
son456Столкнулся с проблемой вычисления максимальной даты. Есть таблица Код: plsql 1. Где id первичный ключ, N_L номер лицевого счета, CurrDate дату которую нужно найти. Создал запрос Код: plsql 1. , почему-то он работает не правильно. ... |
| 11.04.2016, 14:39 |
Мне нужно взять максимальную одну дату по одному лицевому счету. ... |
| 11.04.2016, 14:46 |
Дело в том что даты могут совпадать поэтому дату нужно взять по последнему id. ... |
| 11.04.2016, 14:48 |
son456Мне нужно взять максимальную одну дату по одному лицевому счету.Тогда так: Код: sql 1. где 1234 - номер этого лицевого счета. ... |
| 11.04.2016, 14:49 |
У меня не конкретно заданный лицевой счет. Там должно выдавать список лицевых счетов с последней датой, но дата может быть в одном лицевом счете одинаковой поэтому берем данные с последним id ... |
| 11.04.2016, 15:02 |
son456по одному лицевому счетуson456У меня не конкретно заданный лицевой счет.Вы уж определитесь. Если нужно по каждому лицевому счету получить максимальную дату, то так: Код: sql 1. ... |
| 11.04.2016, 15:14 |
Ситуация может в таблице быть такой: id N_L CurrDate Penya 1 800100 30.01.2016 30.00 2 800100 30.01.2016 40.00 ........................................ ........................................ 20 800110 01.02.2016 ............................................. Нужно чтоб выдало вторую строку и остальные лицевые счета также отсеяло. ... |
| 11.04.2016, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831926]: |
175ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 483ms |
