MSQL - Load files
Скажите, как можно осуществить следующее: Приложение -> диалоговое окно выбора двоичного файла (изображение) -> кнопка (выполнить) двоичный файл отправляется на сервер mysql но не записывается как двоичное содержимое в таблицу а ложится в определенный каталог, а в таблицу записывается лишь путь к нему. Выгрузка файла происходит по путям содержащимся в той же таблице. Отбрасывая все, как это может сделать mysql? традиционные запросы не подходят. Связь с базой происходит посредством Mysql Connector C API. ... |
| 12.04.2016, 15:33 |
MSQL - Load files
Приложение должно положить файл в файловую систему, а потом создать запись в таблице, подставив туда соотв. URI. ... |
| 12.04.2016, 15:48 |
MSQL - Load files
crimeperson, Файл куда надо кладите самостоятельно (т.е. приложение пусть кладет), а в MySQL пойдет обычный INSERT в табличку с путями файлов. Для MySQL путь - это просто строка. ... |
| 12.04.2016, 15:49 |
MSQL - Load files
ребята , получается нужно реализовать сервер приложений для этого? Используется двухзвенная архитектура клиент-сервер (исключая сервер приложений, а ведь он должен отвечать за размещения файла). ... |
| 12.04.2016, 16:08 |
MSQL - Load files
crimeperson, Можно использовать файловый сервер, а за размещение файлов может отвечать приложение. ... |
| 12.04.2016, 16:09 |
MSQL - Load files
miksoft, отлично спасибо вам за обьяснение. (но последнее mysql не предоставляет такое?) ... |
| 12.04.2016, 16:11 |
MSQL - Load files
crimepersonполучается нужно реализовать сервер приложений для этого?Нахрена? У тебя же доступ в место хранения файлов есть - иначе фиг ты файл заберёшь по ссылке. Осталось создать пользователя, который может не только брать, но и класть - и гони под ним файл на сервер. Если доступ NetBT - то напрямую, иначе через какой-нить скрипт (на том же PHP). ... |
| 12.04.2016, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831917]: |
160ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 440ms |
