Кто чем дампы накатывает?
Нашёл такую же проблему здесь , медленные инсёрты, jbd2/md2-8 забивает весь диск, всё прям сходится. Как отключить jbd2/md2-8 на Centos не нашёл. Видимо дальше тема переходит из раздела MySQL в раздел администрирования Linux. ... |
| 13.04.2016, 03:07 |
st_stНашёл такую же проблему здесь , медленные инсёрты, jbd2/md2-8 забивает весь диск, всё прям сходится. Как отключить jbd2/md2-8 на Centos не нашёл. Видимо дальше тема переходит из раздела MySQL в раздел администрирования Linux. ...на всякеуй случай поставьте noatime внутри fstab на эту партицию... ... |
| 13.04.2016, 04:38 |
javajdbc...на всякеуй случай поставьте noatime внутри fstab на эту партицию... Добавил этому патрицию noatime, подождём, посмотрим на скорость, но пока так сходу вроде ничего не поменялось. ... |
| 13.04.2016, 06:03 |
Там ещё на основном md2 какая-то хреновина делается под названием "check", может из-за неё подтормаживает. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.04.2016, 06:06 |
st_stНашёл такую же проблему здесь , медленные инсёрты, jbd2/md2-8 забивает весь диск, всё прям сходится. Как отключить jbd2/md2-8 на Centos не нашёл. Видимо дальше тема переходит из раздела MySQL в раздел администрирования Linux. ну можно, в принципе, попробовать на ext4 примонтировать с barrier=0 и тогда слегка полегчает. Но тут у вас совершенно точно дело в синхронизации raid. Надо ее разогнать с помощью sysctl dev.raid.speed_limit_min и дождаться завершения. Кстати, у вас еще и raid1 с bitmap только зазря замедляет запись. Бесполезно, если сервер на нормальной площадке и питание там не пропадает внезапно. ... |
| 13.04.2016, 11:13 |
Еще, при закачке дампов я использую временное изменение буферов сортировки. Прямо на ходу set global sort_buffer_size , tmp_table_size и тд выставляются в размер всей доступной памяти ... |
| 13.04.2016, 11:16 |
Код: powershell 1. 2. check на /dev/md2 остановил через "echo check > /sys/block/md2/md/sync_action" sysctl dev.raid.speed_limit_min - сейчас поэкспериментируем. В целом стал пошустрее дамп накатываться. netwind Кстати, у вас еще и raid1 с bitmap только зазря замедляет запись. С этим можно что-то сделать? ... |
| 13.04.2016, 11:31 |
echo idle > /sys/block/md2/md/sync_action точнее ... |
| 13.04.2016, 11:33 |
st_stsysctl dev.raid.speed_limit_min - сейчас поэкспериментируем. Теперь то не надо уже. Ждите когда дамп загрузится и потом включайте netwind Кстати, у вас еще и raid1 с bitmap только зазря замедляет запись. С этим можно что-то сделать?[/quot] Можно выключить через mdadm. Не помню как, но в Гугле все есть. ... |
| 13.04.2016, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831915]: |
157ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 485ms |
