Отображение ключей в мнеджерах
Сильно не пинайте, если что не так. Я только начал разбираться с MySql. Строю небольшую базу в dbForge Studio. Предположим есть два справочника, которые используются в одной таблице. В этой таблице я создаю FK для каждой из них и соответственно вижу их. На вкладке индексы - создаю еще 1 индекс. И вижу этот индекс и только один FK. Почему один отображается, а второй нет? Они совершенно равноценны. Попробовал Navicat, на вкладке Foreign Key - два ключа, на вкладе Indexes - один FK и созданный мной индекс. Возможно ли єто из-за того, что первое поле созданного мной индекса совпадает с FK? ... |
| 17.04.2016, 14:30 |
savsoftВозможно ли єто из-за того, что первое поле созданного мной индекса совпадает с FK?Да, возможно. Если при создании FK уже существует подходящий индекс, то новый не создается. ... |
| 17.04.2016, 15:05 |
miksoftsavsoftВозможно ли єто из-за того, что первое поле созданного мной индекса совпадает с FK?Да, возможно. Если при создании FK уже существует подходящий индекс, то новый не создается. То есть Foreign Key это как бы не чисто ключ, а только CONSTRAINT, который создает ключ при необходимости? Спасибо, буду дальше разбираться. ... |
| 17.04.2016, 15:22 |
savsoftТо есть Foreign Key это как бы не чисто ключ, а только CONSTRAINT, который создает ключ при необходимости?Да. Вот, нашел в доке: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-table-foreign-keys.html In the referencing table, there must be an index where the foreign key columns are listed as the first columns in the same order. Such an index is created on the referencing table automatically if it does not exist. ... |
| 17.04.2016, 15:36 |
miksoftsavsoftТо есть Foreign Key это как бы не чисто ключ, а только CONSTRAINT, который создает ключ при необходимости?Да. Вот, нашел в доке: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-table-foreign-keys.html In the referencing table, there must be an index where the foreign key columns are listed as the first columns in the same order. Such an index is created on the referencing table automatically if it does not exist. Спасибо. ... |
| 17.04.2016, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831893]: |
158ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 443ms |
