Host is not allowed to connect to this MySQL server phpDesigner+Virtualbox+xdebug
Код: html 1. 2. Данная ошибка возникает в ide-среде. А в браузере такой ошибки нет. !!!ide запущена в виртуальной машине!!! Что я думаю по этому поводу? Возможно ide ставит какой-то другой адрес и обращается к серверу? НО дело в том что ошибка возникает если в ide нажать на кнопку "RUN" или "Отладка". При нажатии на кнопку "localhost" все нормально работает, НО я хочу пошаговую отладку. На коде который не трогает бд - все работает. Щас скрины покажу. phpDesigner под wine работает без "отладочных глюков", но нагрружает вистему на все 100% (перенастраивал его тыщу раз а также ставил разные версии вайна - не помогло :( ), поэтому я не хочу его юзать по вайном). В сторону других іde смотрел - они мне не очень :(. Чтобы исправить ситуацию нужно: 1 - ИЛИ разрешить mysqld слушать все адреса 2 - ИЛИ ?пробросить порты в виртуалке??? (но в браузере все правильно работает!!! без пробросов) 3 - ИЛИ добавить пользователя в mysql (или разрешить подключениe с других хостов для текущего пользователя). ...ИЛИ это такая особенность phpDesigner`a(?) --- ... |
| 17.04.2016, 14:27 |
Придется мне самому это решать или... искать другую среду разработки. --- http://itmages.ru/image/view/4153872/d561bd35][img] http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0417/s_1460893159_4115676_d561bd35de.png [/img] http://itmages.ru/image/view/4153871/314f3d1b][img] http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0417/s_1460893159_6273765_314f3d1be2.png [/img] ... |
| 17.04.2016, 14:41 |
| 17.04.2016, 14:42 |
aliskin Код: html 1. Это говорит о том, что у того хоста, с которого идет подключение, недостаточно прав для подключения. В MySQL права выдаются не на пользователя, а на комбинацию пользователь-хост. Если нужно, чтобы хост был любой, то задавайте права для 'user_name'@'%' http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/account-names.html ... |
| 17.04.2016, 15:03 |
miksoft, повторюсь: Но ведь в браузере ошибки нет. Она только при отладке появляется. --- ага :), значит не все так безнадежно? Спс., попробую. ... |
| 17.04.2016, 15:32 |
aliskinповторюсь: Но ведь в браузере ошибки нет. Она только при отладке появляется.А веб-сервер, который отдает эту страничку в этот браузер, с какого хоста к MySQL подключается? И каким пользователем? ... |
| 17.04.2016, 15:37 |
Код: html 1. ??? та вот в том то и дело, что если бы можно было узнать адрес, который ВОЗМОЖНО подставляет пхпДесинджер.... --- Вообще-то это вот так Код: php 1. Все на реальной машине. Веб сервер работает от имени www-data. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня Убунта 14. На хосте установлен веб сервер, mysql сервер. В виртуалбоксе установлена виндовсМини. В этой виндовсМини установлен ТОЛЬКО phpDesigner и ффокс. Все это работает (получает доступ к файлам сайта) через "общие папки" в виртуалке. В настройках виртуалки я никаких портов не перебрасывал. Только чуток изменил в винде файл ...\system32\drivers\etc\host -- Я еще не пробовал разобраться с user @ host. Если в ide возникает такая ошибка, то было бы интересно узнать, какой айпи там подставляется? Как это можно ухнать? эээ, точнее КАК сделать так чтобы mysql писал ошибки ПОДКЛЮЧЕНИЙ в лог? (ссылки приветствуются). --- Я позже (сегодня) более детально напишу про адреса. НО возможно я в настройках mysql решу эту проблему. ... |
| 17.04.2016, 18:11 |
Я сам узнал причину! Браузер (в виртулаке) оперирует адресами 192,168,1,2 (сервер и клиент). 192.168.1.2 - это адрес реальной убунту-машины с серверами. А при пошаговой отладке phpDesigner сбрасывает в null переменные $_SERVER['REMOTE_ADDR'] и $_SERVER['SERVER_ADDR'] Нужно разбираться дальше. Скриншоты, код не хочу показывать. так как это никому не интересно. ... |
| 17.04.2016, 22:37 |
Проблему решил. Пришлось один день потратить на изучение NetBeans. Незнаю что мне не понравилось когда впервые запускал НБинс., но разобравшись - решил на нем остановиться. ... |
| 20.04.2016, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831887]: |
243ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 592ms |
