Изменение записей таблицы по данным из текстового файла (аналог LOAD DATA)
Подскажите, пожалуйста - существует ли что-то подобное LOAD DATA INFILE но только для изменения значений отдельных полей в уже существующих записях таблицы? Интересует ТОЛЬКО решение задачи одним запросом - как сделать это с помощью простого внешнего скрипта известно. Если бы стояла задача обычного обновления существующих записей по всем полям, то можно было бы обойтись и LOAD DATA INFILE с модификатором REPLACE. Но нужно именно обновление отдельных полей существующих записей без изменения значений других полей! Спасибо! ... |
| 22.04.2016, 01:51 |
OlegROA, а чем on duplicate key update в том же load data не устраивает? ... |
| 22.04.2016, 03:54 |
OlegROAсуществует ли что-то подобное LOAD DATA INFILE но только для изменения значений отдельных полей в уже существующих записях таблицы? Нет. OlegROAИнтересует ТОЛЬКО решение задачи одним запросом ОДНИМ запросом - нет. Двумя - запросто. Если есть (временная) таблица, в которую можно загрузить данные из файла. Иначе - тремя. OlegROAнужно именно обновление отдельных полей существующих записей без изменения значений других полей! Это UPDATE. В данном случае - многотабличный. ... |
| 22.04.2016, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831879]: |
251ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 527ms |
