как в mysql получить первое число месяца текущего времени
olegon7, сбросить массив в csv, загрузить его во временную таблицу, сделать много(=двух)табличный апдейт. ... |
| 29.04.2016, 05:08 |
tanglir, немного сделал по другому Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где массив - это данные для апдейта вопрос такой в массиве поля достоверныпред и достоверны Пред булевы Может принимать значения- истина и ложь не апдейтятся поля ошибка Unknown column 'Да' in 'field list' я так понял из-за булево что подскажите? ... |
| 29.04.2016, 08:47 |
Код: plsql 1. 2. вот такой запрос ушел на сервер mysql ... |
| 29.04.2016, 08:54 |
olegon7что подскажите?дописать в формирующем запрос коде изменение этих полей с да/нет на 1/0 ... |
| 29.04.2016, 09:57 |
tanglir, Код: sql 1. 2. написал функция число преобразовывает в число сейчас ругается на Unknown column '11 549' in 'field list' там тоже число ... |
| 29.04.2016, 11:21 |
tanglir, Код: plsql 1. 2. ... |
| 29.04.2016, 11:26 |
olegon7, 1)сервер не понимает числа, написанные с разделителями(пробелами) 2)year_mon_record=строка? тогда обрамляйте её кавычками 3)точно 2016-4, а не 2016-04? ... |
| 29.04.2016, 11:30 |
tanglir, ермон и лиц счет строки а mysql нет булево типа? я так понимаю вместо него используется TINYINT(1) когда у меня формируется массив , там уже все типы прописаны в колонках ермон лиц счет строка, показ пред , показ след число, остальные булево. ... |
| 29.04.2016, 11:37 |
tanglir, как оптимальнее делать формировать запрос в цикле и передавать на сервер на выполнение, или создать хранимку на сервере и передавать туда все эти параметры?и тоже в цикде запустить на выполнение при передаче парметров сразу наверное автоматически будет форматированная строка числа , т е без разделителя, может булево правильно передаваться будет. может как то быстрее можно организовать апдейт жду вашего совета ... |
| 29.04.2016, 11:51 |
olegon7при передаче парметров сразу наверное автоматически будет форматированная строка числа , т е без разделителя, может булево правильно передаваться будет.Разбирайтесь, как ваш клиент работает. Что он серверу передаст, то сервер и возьмёт. olegon7может как то быстрее можно организовать апдейт 19120150 ... |
| 29.04.2016, 12:28 |
tanglir, апдейт в цикле действительно очень долго . вы предлагаете выгрузить в csv и загрузить во временную таблицу и сделать апдейт так? могу ли я хранимкой сразу загрузить данные в temp_db и проапдейтить с dirty_data минуя выгрузку в csv ФОРМАТ? не понимаю для чего он нужен. ... |
| 29.04.2016, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831853]: |
156ms |
46ms |
| others: | 257ms |
| total: | 498ms |
