Присвоить переменной таблицу, возвращённую SELECTом
Можно ли таблицу, полученную в результате выполнения SELECT, присвоить некоторой переменной, чтобы потом использовать эту переменную после FROM в другом SELECTе? Наподобие такого: SET @var = (SELECT COUNT(ID) AS C, ID_Ostanovki FROM `ostanovki_transport` GROUP BY ID_Ostanovki); SELECT * FROM @var WHERE C=4; ? ... |
| 29.04.2016, 14:03 |
Vasiliy_KashkinМожно ли таблицу, полученную в результате выполнения SELECT, присвоить некоторой переменной, чтобы потом использовать эту переменную после FROM в другом SELECTе? Наподобие такого: SET @var = (SELECT COUNT(ID) AS C, ID_Ostanovki FROM `ostanovki_transport` GROUP BY ID_Ostanovki); SELECT * FROM @var WHERE C=4; ? а смысл? а попробовать? ... |
| 29.04.2016, 14:15 |
вадя, пробовал, не работает. Выдаёт ошибку "Operand should contain 1 column(s)." Если бы работало, не спросил бы )) ... |
| 29.04.2016, 14:21 |
В MySQL нет табличных переменных. Варианты: 1) VIEW 2) TEMPORARY TABLE 3) etc. ... |
| 29.04.2016, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831851]: |
59ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 398ms |
