Структура БД
Добрый день. Написал систему по контролю поручений через web интерфейс, которая будет работать на главном сервере. Имеется своя локальная сеть по области, которая связывает организации. При обращении к системе она определяет организацию по IP и в дальнейшем пользователи работает только с информацией, которая касается его организации. Из главного офиса доступны сведения о всех организациях. Имеются две связанные таблицы - список документов и список поручений. Сейчас информация о всех поручениях хранится в общих таблицах, объем поручений по одной организации около 2000 шт в месяц, организаций - 20 шт. Хранить данные нужно лет 5. Вопрос - как лучше поступить в плане производительности - оставить все как есть или для каждой организации создавать свою пару таблиц. ... |
| 08.05.2016, 16:06 |
Структура БД
Оставьте как есть, главное чтобы индексы были все какие нужно. Разделение на таблицы может иметь смысл для безопасности путём разграничения прав доступа на уровне таблиц. ... |
| 08.05.2016, 18:12 |
Структура БД
Fedor32, Вопрос - как лучше поступить в плане производительности - оставить все как есть или для каждой организации создавать свою пару таблиц. В плане правильности архитектуры лучше оставить всё как есть, хранить всё в одних и тех же таблицах с контролем доступа. 2000 шт в месяц, организаций - 20 шт. = 40000 -- это детские объёмы, даже MySQL потянет. Даже если в 100 раз всё вырастит -- ничего страшного. ... |
| 09.05.2016, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831822]: |
159ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 491ms |
