Запустить Mysql в Windows без инсталяции (portable как в Денвере)
Я хочу чтобы у меня на компьютере была папка например C:\server\mysql. Хочу чтобы mysql запускался с помощью команд в cmd файле. Хочу чтобы можно было записать эту папку на флешку или просто отправить по сети, и запустить на другом компьютере без установки. Не смог найти в интернете руководства как это сделать. Подскажите пожалуйста как это реализовать? Спасибо!!!!! ... |
| 13.05.2016, 09:17 |
Степан Речной, может, вам посмотреть в сторону sqlite или firebird? ... |
| 13.05.2016, 09:19 |
tanglir, А что проще освоить другую субд чем решить мою проблему? у меня на сервере стоит mysql. Для разработки хочу использовать то же самое. Но можно еще MariaDB. ... |
| 13.05.2016, 09:26 |
Степан Речной, В простейшем случае надо mysqld.exe запустить. Но это если конфиг лежит в ожидаемом месте и в нем корректные пути указаны. Если конфига нет, то нужные пути (и прочие параметры) можно указывать в параметрах командной строки. Чтобы их не вспоминать каждый раз, можно cmd-файл написать. При переносе на другой компьютер придется пути править, если они будут отличаться. ... |
| 13.05.2016, 09:55 |
Степан РечнойНе смог найти в интернете руководства как это сделать. Подскажите пожалуйста как это реализовать? Скачиваешь сервер, распаковываешь в нужную папку, правишь конфиг, запускаешь. По-моему, это везде написано и лично у меня вполне работает. ... |
| 13.05.2016, 13:46 |
Степан Речной, Смотри тот же XAMPP - там ничего инсталить не надо, скопировал себе, распаковал, поправил конфиг если надо и запускай. ... |
| 13.05.2016, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831806]: |
153ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 456ms |
