1364: Field 'answer' doesn't have a default value
При выполнении скрипта получаю ошибку: 1364: Field 'answer' doesn't have a default value Я прочитал что такая ошибка может возникнуть, если ваш MySQL настроен на строгое соответствие SQL стандарту. Я отключил следование строгому соответствию SQL стандарту - удалил фразу STRICT_TRANS_TABLES в настройке sql-mode и все заработало. Но хотелось бы знать какое правило стандарта нарушается и что не так. Вот проблемный участок: mysqli_query ($db, "INSERT INTO articles (id, name, content, date, ip) VALUES ('$id','$name','$content',NOW(),'$ip')"); Спасибо. ... |
| 19.05.2016, 11:40 |
Степан Речной, Сообщение об ошибке достаточно прозрачное. Для поля answer нет ни значения для вставки, ни значения по-умолчанию. Т.е. MySQL не знает какое значение ему нужно поместить в это поле. Чтобы исправить это нужно либо указать значение по умолчанию в таблице, либо всегда указывать значение в запросе на вставку. ... |
| 19.05.2016, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831779]: |
70ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 405ms |
