Удаление таблицы InnoDb на нагруженной БД
Есть нагруженная БД, нужно удалить таблицу в 50Гб чтоб не залочило БД ... |
| 19.05.2016, 18:17 |
Все таблицы в одном файле? не file per table? Таблица свободная? или обвешана FK сверху донизу? ... |
| 19.05.2016, 18:35 |
akalend, Удалить таблицу или все-таки очистить? Удаление, думаю, не должно быть проблемой, независимо от размера. ... |
| 19.05.2016, 19:08 |
miksoft, таблица очень большая - не залочит ли всю базу? продакшн все-таки... ... |
| 19.05.2016, 20:40 |
AkinaВсе таблицы в одном файле? не file per table? Таблица свободная? или обвешана FK сверху донизу? Таблица свободна от FK, имеет 100M записей (50 Гб) на сколько мне известно, innoDb - все таблицы в одном файле, по этому удаление большой таблицы может повлиять на работоспособность БД ... |
| 19.05.2016, 20:44 |
Если тебе это известно про InnoDB - огорчу. Если про твою базу - может быть... но изволь проверить. При удалении таблицы из общего файла просто место (блоки) расположения данных таблицы помечаются как свободные. Для 50-гектарной таблицы это займёт секунд 15-20, и блокирование базы при этом серверу не требуется. Единственная трабла - все транзакции немедленно закомиттятся. ... |
| 19.05.2016, 21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831775]: |
154ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 446ms |
