INSERT > INSERT > SELECT Одним запросом
Подскажите как собрать в один запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо! ... |
| 20.05.2016, 08:19 |
Никак. Да и нафига это надо? ... |
| 20.05.2016, 08:49 |
AkinaНикак. Да и нафига это надо?Один - Два запроса... Один наверное лучше с точки зрения нагрузки, так? ... |
| 20.05.2016, 09:53 |
nauseousОдин наверное лучше с точки зрения нагрузки, так?В общем случае нет. А вот послать серверу два запроса одним пакетом - может быть и разумно. Если коннектор умеет... ну или оформить эту хрень как процедуру. ... |
| 20.05.2016, 10:07 |
AkinanauseousОдин наверное лучше с точки зрения нагрузки, так?В общем случае нет. А вот послать серверу два запроса одним пакетом - может быть и разумно. Если коннектор умеет... ну или оформить эту хрень как процедуру.эта хрень и есть кусок процедуры )) которая уже давно на глаза попадается, иначе нельзя, а костыли я не люблю (( Спасибо! Буду думать.... ... |
| 20.05.2016, 10:37 |
Можно попробовать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.05.2016, 10:59 |
miksoft, ON DUPLICATE KEY UPDATE не факт что при втором запросе LAST_INSERT_ID() что-то вернет ... |
| 20.05.2016, 11:09 |
nauseousmiksoft, ON DUPLICATE KEY UPDATE не факт что при втором запросе LAST_INSERT_ID() что-то вернетСам не пробовал, однако в доке написано: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/insert-on-duplicate.html f a table contains an AUTO_INCREMENT column and INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE inserts or updates a row, the LAST_INSERT_ID() function returns the AUTO_INCREMENT value. ... |
| 20.05.2016, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831773]: |
170ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 471ms |
