можно ли сделать тригером?
Есть большая таблица в ней есть поле "id" И есть много таблиц таблица_id Вопрос можно ли сделать тригер, который бы переносил данные из большой таблицы по маленьким в зависимости от поля "id"? Например в большой таблице есть запись с признаком id = 1 Значит перенести нужно в таблица1 Сейчас я делаю это динамическим курсором Спасибо ... |
| 20.05.2016, 00:50 |
кириллk, Может быть, вам нужно партицирование? Chapter 19 Partitioning ? Чтобы сказать, возможно ли это делать через триггер, требуется больше информации о структуре таблиц. Они идентичны и различаются только наименованием? Или есть дополнительные/исключенные поля? Если таблицы идентичны (или нет дополнительных значимых (NOT NULL) полей в нумерованных таблицах), то наверное можно сделать триггеры, которые будут дублировать изменения в нумерованную таблицу через динамический запрос (вроде бы его можно делать в триггере MySQL? не помню...), но смысла в задваивании данных я не вижу от слова "совсем". ... |
| 20.05.2016, 03:13 |
[quot Cygapb-007]кириллk, Спасибо! Структура у таблиц одинаковая, задача в том что разные данные для разных задач будут использоваться. И удобнее использовать. большая таблица, после того как данные разбросаются по маленьким таблицам, будет очищена ... |
| 20.05.2016, 11:59 |
кириллkбольшая таблица, после того как данные разбросаются по маленьким таблицам, будет очищена А тогда зачем триггер???? Сделайте однократное перемещение данных в разные таблицы - и все... ... |
| 20.05.2016, 15:12 |
Cygapb-007наверное можно сделать триггеры, которые будут дублировать изменения в нумерованную таблицу через динамический запрос (вроде бы его можно делать в триггере MySQL? не помню...) Нельзя. sqlfiddle.comDynamic SQL is not allowed in stored function or trigger ... |
| 20.05.2016, 15:41 |
кириллk, если очень надо триггером для новых строк в процессе переноса, то как-то так http://sqlfiddle.com/#!9/41648/1 : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 20.05.2016, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831771]: |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 342ms |
