Помогите с трактовкой лога Mysql
Сегодня утром остановился Mysql. Я так понимаю, что одна из проблем, описанных в логе - нехватка памяти. Вопрос - о чем говорится в других записях (перевод мне известен, если можно, то объясните суть, возможную причину, направление) и что предпринять, чтобы впредь этого не было? автор160330 04:05:01 mysqld_safe Number of processes running now: 0 160330 04:05:01 mysqld_safe mysqld restarted 160330 4:05:46 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.44-MariaDB) starting as process 30224 ... 160330 4:05:58 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 160330 4:05:58 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 160330 4:05:58 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 160330 4:05:58 InnoDB: Using Linux native AIO 160330 4:05:59 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M InnoDB: mmap(137756672 bytes) failed; errno 12 160330 4:05:59 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 160330 4:05:59 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 160330 4:05:59 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 160330 4:05:59 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 160330 4:05:59 [ERROR] mysqld: Out of memory (Needed 128917504 bytes) 160330 4:05:59 [ERROR] mysqld: Out of memory (Needed 96681984 bytes) 160330 4:05:59 [ERROR] mysqld: Out of memory (Needed 72499200 bytes) 160330 4:06:00 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 160330 4:06:17 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 160330 4:06:19 [ERROR] Aborting 160330 4:07:09 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete ... |
| 30.03.2016, 07:36 |
*****160330 4:05:59 InnoDB: Completed initialization of buffer pool *****160330 4:05:59 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool не может выделить память под buffer_pool_size (InnoDB), дальше все следствия из соседнего топика я понял у вас MyISAM так что можно попробовать отключить InnoDB ... |
| 30.03.2016, 08:14 |
Код: plaintext Либо в конфигурационном файле MySQL указано слишком много памяти под кэш InnoDB, либо на машине вдруг резко кончилась память (виртуальная). ... |
| 30.03.2016, 14:05 |
MasterZiv, у меня такая же проблема. Тоже не хватает памяти. 160521 18:45:48 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M InnoDB: mmap(137756672 bytes) failed; errno 12 160521 18:45:48 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 160521 18:45:48 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 160521 18:45:48 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 160521 18:45:48 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 160521 18:45:48 [ERROR] mysqld: Out of memory (Needed 128917504 bytes) 160521 18:45:48 [ERROR] mysqld: Out of memory (Needed 96681984 bytes) 160521 18:45:48 [ERROR] mysqld: Out of memory (Needed 72499200 bytes) При этом вот сколько памяти свободно: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 20G 9.1G 9.7G 49% / Может 128 M - это мало и стоит увеличить? Как решить проблему? База слетает каждый день. ... |
| 22.05.2016, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831765]: |
161ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 453ms |
