Увеличился размер файла ibdata1 до 35Г.
Как уменьшить файл? Как это скажется на производительности mysql? ... |
| 24.05.2016, 12:19 |
seg856, А реальных данных там сколько? Я бы сделал дамп, пересоздал базу, включил file per table и залил дамп обратно. ... |
| 24.05.2016, 12:23 |
Прочитал, нужно перед восстановлением из дампа удалить все БД. БД INFORMATION_SCHEMA можно удалять из MySQL? ... |
| 24.05.2016, 12:45 |
seg856Прочитал, нужно перед восстановлением из дампа удалить все БД.Хреново прочитал, удалять надо ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ базы. ... |
| 24.05.2016, 12:51 |
seg856БД INFORMATION_SCHEMA можно удалять из MySQL?Попробуйте. Даже интересно, что получится. :) Насколько я помню, это вируальная схема и физически не существует, но могу и ошибаться. ... |
| 24.05.2016, 12:52 |
Akinaseg856Прочитал, нужно перед восстановлением из дампа удалить все БД.Хреново прочитал, удалять надо ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ базы.Да и то, не все подряд, а для данного случая - только InnoDB'ические, насколько понимаю. ... |
| 24.05.2016, 13:03 |
Настройка innodb_file_per_table=1 в my.ini уменьшит производительность MySQL сервера? ... |
| 24.05.2016, 18:33 |
seg856Настройка innodb_file_per_table=1 в my.ini уменьшит производительность MySQL сервера?Напрямую - не повлияет никак. Косвенно может положительно повлиять тем, что удешевляет операцию оптимизации таблицы без раздутия занимаемого места на диске. А оптимизированная таблица компактнее и может быть быстрее прочитана. ... |
| 24.05.2016, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831755]: |
167ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 533ms |
