Можно ли к БД MySQL подключится через интернет, а не через локальную сеть?
Можно ли к БД MySQL подключится через интернет, а не через локальную сеть? Делаю программу на Delphi, вопрос такой, можно ли к базе данных MySQL подключится не по локальной сети, а через интернет? ... |
| 24.05.2016, 18:46 |
Да, можно. Если, конечно, ничто не будет блокировать такие коннекты. ... |
| 24.05.2016, 19:08 |
AkinaДа, можно. Если, конечно, ничто не будет блокировать такие коннекты. Т.е. можно создать веб-сайт или мобильное приложение, через которые можно будет подключаться параллельно основной программе на Delphi, правильно? ... |
| 24.05.2016, 19:29 |
jeka1980AkinaДа, можно. Если, конечно, ничто не будет блокировать такие коннекты. Т.е. можно создать веб-сайт или мобильное приложение, через которые можно будет подключаться параллельно основной программе на Delphi, правильно? для этого не нужен web site или мобильное приложение. ... |
| 24.05.2016, 19:38 |
MasterZivjeka1980пропущено... Т.е. можно создать веб-сайт или мобильное приложение, через которые можно будет подключаться параллельно основной программе на Delphi, правильно? для этого не нужен web site или мобильное приложение. Понятно, их нужно создать. Но самое главное, что можно ... |
| 24.05.2016, 19:48 |
А тогда такой вопрос: Можно ли из программы на Delphi подключится к БД через интернет? ... |
| 24.05.2016, 19:58 |
jeka1980А тогда такой вопрос: Можно ли из программы на Delphi подключится к БД через интернет?В этой самой программе на Delphi можно ли в настройках соединения указать айпи адрес или доменное имя сервера баз данных? Если да - то да, если нет - то увы. ... |
| 24.05.2016, 20:30 |
vklejeka1980А тогда такой вопрос: Можно ли из программы на Delphi подключится к БД через интернет?В этой самой программе на Delphi можно ли в настройках соединения указать айпи адрес или доменное имя сервера баз данных? Если да - то да, если нет - то увы. При подключении к БД я конечно же указываю айпи адрес, имя базы и все такое. Но это все внутри локальной сети, а если вне локальной сети, из интернета, получится? ... |
| 24.05.2016, 20:53 |
| 24.05.2016, 20:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831751]: |
188ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 511ms |
