Несколько вопросов по форкам MySQL
1. Как работать с MariaDB и Percona после установки на вебсервер (linux) phpmyadmin годится, или у них свои тулзы? (если да то какие) 2. MariaDB, Percona и MySQL используют один порт? Т.е. их на один VDS с одной осью нельзя вместе поставить, будут конфликтовать? 3. В чём фишка HeidiSQL? По сравнению с тем же phpmyadmin она лучше? С ней со всеми БД можно работать? ... |
| 24.05.2016, 23:09 |
alfakuk, 1. пхпадмин глючная штука, его не с чем не стоит использовать, посмотрите percona tools 2. по умолчанию один, но можно указать при установке разный ... |
| 24.05.2016, 23:59 |
alfakuk, 1. - MariaDB, Percona и MySQL - это разные сборки, внутри все одинаково (не вдаваясь в подробности, где то что-то добавлено, исправлено и т.д.) К примеру, установка на одном сервере и MariaDB и MySQL - это идентично установке двух экземпляров MySQL - По умолчанию используют один порт - 3306. Легко меняется в конфигурационном файле Ставить два различных сервера - на один VDS - как бы неразумно. Зачем? Лучше заниматься "козявками" только одного 2. - PhpMyAdmin конечно годится, это Web-интерфейс для работы с СУБД, ну а так как это Web - то распространен и популярен при обслуживании удаленных серверов. - HeidiSQL - это GUI т.е. локальная "программа" для работы с СУБД, таких много, это одно из самых простых легковесных приложений. Также работает и в Линукс под Wine. Есть и более навороченные, но их работа медленнее 3. - HeidiSQL, phpmyadmin как и другие ГУИ работают со всеми БД (ввиду пп.1) ... |
| 25.05.2016, 06:58 |
Alex_Ustinov- MariaDB, Percona и MySQL - это разные сборки, внутри все одинаково (не вдаваясь в подробности, где то что-то добавлено, исправлено и т.д.)имхо, это не совсем верно Percona берет очередной стабильный релиз MySQL и добавляет к нему свои патчи, т.е. сборка а MariaDB когда взяли за основу MySQL5.1 переписали в нем, емнип, около четверти исходного кода и в дальнейшем развивают свой код, т.е. внутри далеко не все одинаково. ... |
| 25.05.2016, 10:25 |
retvizan, внимательно читаем то, что в скобках - "(не вдаваясь в подробности, где то что-то добавлено, исправлено и т.д.)" ... |
| 25.05.2016, 11:52 |
retvizanа MariaDB когда взяли за основу MySQL5.1 переписали в нем, емнип, около четверти исходного кода и в дальнейшем развивают свой код, т.е. внутри далеко не все одинаково. это не верно https://downloads.mariadb.org/ MariaDB 10.0 Series - MariaDB 10.0 is a stable (GA) release of MariaDB. It is built on the MariaDB 5.5 series with backported features from MySQL 5.6 and entirely new features not found anywhere else. - MariaDB 10.1(2) Series MariaDB 10.1 is the current stable (GA) release of MariaDB. It is built on MariaDB 10.0 with features from MySQL 5.6 & 5.7 , and entirely new features not found anywhere else. добавлены фичи, которые они считают нужными, типа Aria вместо MyIsam и т.д. для понимания и обычного использования это не суть важно. В данный момент они все используют +/- одни патчи. Командный интерфейс одинаков, дампы "суперодинаковы" и т.д. Percona - это XtraDB вместо Innodb ("совсем незаметно для глаза") MariaDB - тоже самое XtraDB плюс Aria + ... ("совсем незаметно для глаза") по этим основным моментам старая хабровская статья еще актуальна https://habrahabr.ru/post/108104/ ... |
| 25.05.2016, 12:12 |
1. Как работать с MariaDB и Percona после установки на вебсервер (linux) phpmyadmin годится, или у них свои тулзы? (если да то какие) Ровно одинаково все. Отличия будут только на серверной стороне. 2. MariaDB, Percona и MySQL используют один порт? Т.е. их на один VDS с одной осью нельзя вместе поставить, будут конфликтовать? Можно поставить, указав явно в конфигурации номер слушаемого порта. 3. В чём фишка HeidiSQL? По сравнению с тем же phpmyadmin она лучше? С ней со всеми БД можно работать? Да фигня всё это, mysql -- и больше ничего не надо. Ну, ладно, squirell или dbeaver. ... |
| 26.05.2016, 00:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831746]: |
160ms |
66ms |
| others: | 211ms |
| total: | 494ms |
